Не гаснут габариты. И не открывается багажник
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Авто: Subaru Impreza 2006
Сообщение Zombie472 » 17 дек 2012, 19:32
Машина субару импреза 2006 года. 1,5 литра. Не турбо  ;D  Седан, леворукая.Спрашиваю не как починить а вдруг это известная проблема легко решаемся. Если же нет то буду разбираться. Вообщем в одном габарите поменял лампочку так как там стоял светодиод не работал и после этого приехал домой и смотрю габариты вообще не гаснут ни спереди ни сзади. Ну выдернул предохранитель пошел домой. Завтра буду разбираться.
И еще багажник вдруг перестал открываться. Думал примерз после мойки, отогрелась машина а все ровно не открывается. Так же буду завтра разбираться но вдруг это так же общеизвестная проблема на них.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Не гаснут габариты. И не открывается багажник
Сообщение jt32 » 17 дек 2012, 19:46
С габаритами - да, это известный косяк FHI, за это их Кларксон и ненавидит! Есть народное средство - предохранитель всунуть обратно, а на рулевой колонке клавишу перещёлкнуть, парковочный свет это.
Сообщение Архитектор » 17 дек 2012, 19:54
Ключом открыть багажник и переключить предохранитель на замке.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 17 дек 2012, 20:09
jt32 писал(а):С габаритами - да, это известный косяк FHI, за это их Кларксон и ненавидит! Есть народное средство - предохранитель всунуть обратно, а на рулевой колонке клавишу перещёлкнуть, парковочный свет это.
Да знаю я про этот парковочный свет на руле который. Я его щелкал туда сюда. Все ровно горят. Может как то по другому надо?
[font=arial]Ключом открыть багажник и переключить предохранитель на замке.[/font]
О спасибо не знал что там есть предохранитель видимо задел. Да все бы ничего вот замок закис=)))))) Ладно с салона завтра залезу=)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 18 дек 2012, 23:37
С габаритами действительно была на кнопка, не пойму почему она у меня не сработала. Багажник тоже заблокировал как и написали тут =)
Еще проблемка не работает задняя ПТФ. Предохранитель цел лампочку менял проверял. Соответственно назад не приходит 12 вольт. Есть опять же распространенные версии?
А так же Подсветка багажника не работает.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Архитектор » 19 дек 2012, 00:39
Сзади только одна ПТФ, слева. Включается с ближним+отдельная кнопка
подсветка багажника - смотреть наличие лампочки в нем и состояние концевика в замке (та часть, что в кузове)
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 19 дек 2012, 18:21
да про концевик не подумал. не думал что он есть.
а вот с птф не могу разобраться задней. я знаю что она одна и знаю что включается со светом. предохранитель один под капотом а второй в салоне. 14 вольт там с одной стороны предохранителя есть под капотом. с другой нету. в салоне помойму вообще нету. а вообще есть релюшка на заднюю птф?
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
BoNuS
Сентябрь 2012 / 897
Авто: SUBARU FORESTER SF5
Сообщение BoNuS » 19 дек 2012, 18:24
Скромный вопрос,а у вагонов есть задняя птф???
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 19 дек 2012, 20:46
BoNuS писал(а):Скромный вопрос,а у вагонов есть задняя птф???
Задних птф может не быть на японцах праворуких. На европейцах она должна быть 100% если нету возможно поменяли один фонарь для симметрии.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Boroda » 19 дек 2012, 22:30
Если на одной ножке предохранителя есть питание,а второй нет то.... делаем вывод-предохранитель сгорел.
BoNuS
Сентябрь 2012 / 897
Сообщение BoNuS » 19 дек 2012, 22:37
Zombie472 писал(а):Задних птф может не быть на японцах праворуких. На европейцах она должна быть 100% если нету возможно поменяли один фонарь для симметрии.
Вот у меня как раз такой)))
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 19 дек 2012, 22:40
Boroda писал(а):14 вольт там с одной стороны предохранителя есть под капотом. с другой нету
Блин я имел ввиду я его вытащил =)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 20 дек 2012, 17:34
С подсветкой багажника разобрался. Действительно дело было в концевике. Он цеплялся. а вот с птф разбираюсь плюс не проходит. в салоне напряжение естб еслт вытащить предохранитель. как я понимаю от предохранителей напруга идет до кнопки птф и дальше от нее назад. ладно буду звонить.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Архитектор » 21 дек 2012, 13:03
От кнопки идет на реле.
Кнопка на заднюю противотуманку не та же самая, что на передние.
На приборке загорается лампочка задних противотуманок, если кнопка нажата.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 22 дек 2012, 19:08
Архитектор писал(а):От кнопки идет на реле.
У меня нет передних противотуманок. У меня только одна кнопка слева около двери почти.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
