Пыхнул!!!
Алексей-Купчино
Ноябрь 2011 / 29
Авто: Subaru impreza 1,8 1995
Пыхнул!!!
Сообщение Алексей-Купчино » 29 авг 2012, 12:27
У меня уже это входит в постоянство,по пути со Пскова на подьезде к СПб что-то случается!Сначала появился гул с зад.прив. и маш. начала тормозить,останвливался думал может зажало,или подш-к-ничего.В Верево увидел шлейф дыма и огня сзади(дети спали так они вносках выпрыгивали),загорелась раздатка,пыльники на шрусах(хорошо что огнетушитель как чуйка в набитый баг-к сверху положил)погасил.Хорошо что бенз-к стоит до ,так хоть пламя ветром сдувало.Пока не остыла залил русской Т-17 чтоб не заклинило и сгулом поехал потихоньку до дому.Я так понял что рем-ть нету смысла(или есть?),сколько ето может стоить?или на время снять кардан и шрусы,или рядом на разборке взять?Как всегда головняк!!!! :17: Может у кого заволялась. :steeringwheel:
Если от большого взять немножко это не грабеж,а дележка.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: Пыхнул!!!
Сообщение Nomad » 29 авг 2012, 17:09
Речь про задний редуктор?
Если да, то никакого "снять кордан и шрусы" - моментально (буквально за несколько км) убъёшь центральный дифф, а вместе с ним можеn и всю коробку размолотить.
Ремонтировать редуктор... Только главная пара около 30 стоит. Или даже больше. Я прошлой зимой менял редуктор на Б\У. С доставкой из Казани и установкой вышло 10 тыр.
Алексей-Купчино
Ноябрь 2011 / 29
Re: Пыхнул!!!
Сообщение Алексей-Купчино » 29 авг 2012, 17:15
Значит буду менять
Алексей-Купчино
Ноябрь 2011 / 29
Re: Пыхнул!!!
Сообщение Алексей-Купчино » 30 авг 2012, 13:34
Заехал на раз-ку просят 9000 с гарантией 5 дней,брать?Там стоят 2 суб-а моих годов правда универсалы пока целые. :confus
Алексей-Купчино
Ноябрь 2011 / 29
Re: Пыхнул!!!
Сообщение Алексей-Купчино » 30 авг 2012, 14:31
Чел. из сервиса сказал что если кардан из двух частей,то надо обяз-о отсоеденить от редуктора чтоб не заклинило,сказал ничего не размолотит,разброс от5000 до 15000.Надо сначала снимать считать перед-е.Или как то по ном.коробки.Может кто знает?
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Re: Пыхнул!!!
Сообщение spbnikita » 31 авг 2012, 10:05
Алексей-Купчино писал(а):Заехал на раз-ку просят 9000 с гарантией 5 дней,брать?Там стоят 2 суб-а моих годов правда универсалы пока целые. :confus
на универсалах коробка с понижайкой
Алексей-Купчино
Ноябрь 2011 / 29
Re: Пыхнул!!!
Сообщение Алексей-Купчино » 01 сен 2012, 20:19
спасибо
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Re: Пыхнул!!!
Сообщение PavS » 05 сен 2012, 11:11
spbnikita писал(а):на универсалах коробка с понижайкой
Но редуктор у них одинаковый.
Алексей-Купчино писал(а):Там стоят 2 суб-а моих годов правда универсалы пока целые.
Это на какой разборке, если не секрет?
Алексей-Купчино
Ноябрь 2011 / 29
Re: Пыхнул!!!
Сообщение Алексей-Купчино » 10 сен 2012, 17:36
На Звездной,они там только без колес,а так все есть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
