утечки ATF
утечки ATF
выручайте.....после замены масла в автомате появились утечки ATF. на подъемнике засрана рейка и сверху и снизу. Живу в далекой РБ(новополоцк). ТОлковых ремонтников нет, приходится все самому. Ремонтники в один голос - рейка. Но за 3 дня уровень ATF не упал не в ГУРе не АКПП. ОТкуда может течь?
Re: утечки ATF
войлочные набивки вымыло?...
(шутка если чё)
проверь как положено по инструкции уровни И покатайся.
Вот потом и смотри сверху под капотом да и на эстакаде/подъемнике.
(шутка если чё)Испорти экологию. Вымой все там с химией для моторов.ОТкуда может течь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
