Тряска на холостых при не прогретом двигателе
albar
Здравствуйте! У меня такая проблема нарисовалась... Машина Legacy B13 2003 год, правый руль, 2л, 140 лс. Под новый год по всей видимости не повезло с заправкой на Лукойле, т.к. на следующий день после заправки на холостых оборотах (холодный двигатель) начались дерганья , машину трясло, вывалилась ошибка лямбда зонда. Пару недель поездив, залив другой бензин, ситуация немного улучшилась, но не прошла (тряска на холостых оборотах холодного двигателя + рывки на уже прогретом двигателе). Решено было поменять свечи. После замены свечей рывки и тряска прошла, ошибка по лямде больше не появлялась. Последнюю неделю опять появилась тряска и рывки на холостом ходу , всё это длится до тех пор пока двигатель не прогреется. После нормального прогрева двигателя (когда стрелка температуры перестала ползти вверх) тряска и рывки пропадают, двигатель работает без нареканий. Но на следующее утро -опять тряска на холостых ( сегодня движок даже заглох, после того как я решил сдать назад на холодном двигателе). После нового года заправлюсь только на одной заправке (Газпром). В чем может быть проблема? Что предпринять?
Re: Тряска на холостых при не прогретом двигателе
т.920-67-20 запись на предварительный осмотр диагн.
