Вопросы новичка по форику 6 года
1. Как правильно закрепить номерные знаки? (чтоб сложно было украсть и чтобы рамка заднего номера не дребезжала при закрывании багажника - при езде )
2. Как правильно включить климат-контроль? В инструкции написано
поставить темп на 1 ручке, на 2 и 3 Авто
нажать на 1 сек 1 ручку, она 2 раза мигнет, потом на 1 сек 2 ручку, она 2 раза мигнет
у меня проблема в том, что 1 ручка 2 раза не мигает, а 2-я 2 раза мигает
при этом короткое нажатие кондиционер включает, и он работает.
что я делаю не так? или все нормально и он включается?
3. Это нормально, что машина начинает разгоняться только после 4500 оборотов? на старом разгонялась уже после 3000.
4. Влияет ли багажник (2 палки) на расход топлива?
5. Стоит ли удалять мухобойку ?
Re: Вопросы новичка по форику 6 года
1. Саморезами. Или рамку саморезами, а сами номера к рамке винтами. Чтобы не дребезжала, можно чем-нибудь проклеить между рамкой и дверью багажника.
2. Не подскажу. Думаю, там всё гораздо проще...
3. Хм...
4. Да, но не сильно. Для сравнения, высунутая в окно ладонь увеличивает расход на 5%. Снимай релинги и зеркала!
5. На вкус и цвет...
3. Хм...
так, пункт 1 закрыт, прикрутил все саморезами )
lesha77 писал(а):так, пункт 1 закрыт, прикрутил все саморезами )
Купите толстый двусторонний скотч или дверной уплотнитель и приклейте между рамкои и бампером, между рамкой и номером
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
задача еще была чтоб не сперли )
на саморезах в родные дырки номера - нормально, не дребезжит.
+ потом еще шлицы под отвертку у саморезов высверлил и залил поксиполом - это чтоб не сперли )
жалко конечно, по 2 лишние дырки в бампере и задней двери - зато надежно
заклепки
так, с пунктом 2 разобрался - все нормально работает, если изначально включен кондиционер
появился пункт 6
6. парктроник работает только для левой стороны, а для правой похоже нет
2 шкалы, на одной (левой) лампочки загораются в зависимости от расстояния, а на второй (правой) всегда горит только 1 заленая
или они не делятся на левую и правую, а означают что-то другое?
появился пункт 6
разобрался с пунктом 3
помогла замена свечей
Еще вопросы остались?
lesha77 писал(а):так, с пунктом 2 разобрался - все нормально работает, если изначально включен кондиционер
появился пункт 6
заглянуть под бампер - там проводка к датчикам, проверить на целостность. При необходимости - заменить датчики.
Кирилл это основополагающий !Kolbasov писал(а):Еще вопросы остались?
хм, да вроде больше нет!
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Мотор застучит - обращайтесь!
Шутка
Шутка
Архитектор писал(а):Мотор застучит - обращайтесь!
Шутка![]()
Спасибо шутники, и вам того же вдвое больше )))
lesha77, Архитектор уже года два убить свой движок на Форе.
Пока не удалось...
Так что, не обижайся.
Пока не удалось...
Хе, я 6 лет на старом убивал )
Вот такой вот новый вопросик - при езде по сильно неровной дороге есть несильные стучки в передней подвеске
Типа стука стоек стабилизатора... но не оно.
осмотр ничего не выявил. Вопрос - могут ли эти стучки давать амортизаторы с пробегом 155 тыщ?
ps а вот на старом такого не было, хотя я не поменял ли одного элемента передней подвески за 6 лет....
Могут, а могут и не они. Ну как тут ответить?
Отсюда не видно (c) Piligrim
Капиталим по телефону (с)
Пора филиал на Просвете открывать.
В кругу получасовой доступности только РРТ и гаражи на Руставели....
Леня Ориоль был, да уже года 2 как нету.....
- Да блин НЕ надо это lesha77...
- можно выбраться и в выхи к нам на "прослушку"
на самом деле точно стучит правая рулевая тяга.
только проблема в том, что звуки есть и слева...
поменять тягу - значит делать развал
поменять аморты - тоже.
ресурс амортов 100 тыщ давно вышел по идее...но! по ощущениям в езде они очень даже живы + все-таки это оригинал.
менять аморты-не менять - вот в чем вопрос )
У меня передним 206450 км.
lesha77 писал(а):Пора филиал на Просвете открывать.
В кругу получасовой доступности, если уж на то пошло, из субару-сервисов Литовская 10 и Пискаревский 119.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
