Керамические колодки (MONROE ceramics)
Плюсы и минусы колодок с добавлением керамики какие?
И может пользовал кто нибудь MONROE CERAMICS? http://www.monroebrakes.com/products/prod_ceramics.asp
Re: Керамические колодки (MONROE ceramics)
Думается, что оголтелый маркетинг.)
* Подвеска из чугуния с алюминиевыми вставками.
* Жидкость омывателя, разбавленная святой водой.
* Колодки с добавлением керамики.
etc.
etc.
Ммм...содержательно
Ну, если нужно мнение, то пожалуйста.
Если в колодки даже что-то и добавлено, с целью серьезно изменить их характеристики, то и про характеристики диска тоже надо думать. Система колодка-диск (а, вообще говоря, вся тормозная система) должна быть согласована абразивно, фрикционно, термически и т.д. Если же колодка подразумевается для использования с обычным стальным диском, то, вероятно, свойства её по сравнению со штатно-рассчитаной вряд ли сильно изменены. Отсюда и вывод: оголтелый маркетинг.
Не получив ни одного вразумительного ответа, решил провести эксперимент по замене задних колодок.
В процессе, возникло два вопроса. На первой фотографии, видно как вынесен относительно второго, поршень внутренней колодки, такая ситуация наблюдалась симметрично на обоих суппортах. Это нормально или требуется срочно заменить?
На второй фотографии, направляющие внутренней колодки, судя по всему, между направляющей и суппортом образовался окислившийся материал и её слегка оттопырило. В следствии чего, колодка практически не хотела вылезать из суппорта и соответственно новая встала туда достаточно тяжело. Снять и прочистить направляющие не удалось. Может есть какая нибудь жидкость, которой можно их залить или какой то другой способ решения вопроса!?
Надо снимать, разбирать и чистить механически. Если колодка не ходит в суппорте, она быстро закончится
Fanta писал(а):Плюсы и минусы колодок с добавлением керамики какие?
Монро не юзал, за то юзал Морзе керамик, результут - очень доволен... тормозят хорошо, и стираются не быстро)
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
+1
DanyKasS писал(а):Fanta писал(а):Плюсы и минусы колодок с добавлением керамики какие?
Это хорошо...а как ситуация с дисками полсе них?
- Aquarius
Без особенностей.
Это тоже хорошо. Но тогда на основании чего многие утверждаю что штатные диски будет жрать с какой то неимоверной скоростью? И что типа смсла нет их ставить без соответствующих дисков!?
Просто обычные колодки как то уж слишком быстро нагреваются(((
- Aquarius
Я за других не в ответе. У себя никакого криминала в этом плане не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
