плавают обороты
хальф
плавают обороты
Сообщение хальф » 23 июн 2011, 13:34
Подскажите пожалуйста при  включенном кондиционере постоянно включается/выключается муфта кондиционера с интервалом 3-6 секунд из за этого плавают  обороты на холостом ходу 600-1100 на импреза xv, дилер говорит что это для субар нормально
Cube
Июль 2010 / 152
Re: плавают обороты
Сообщение Cube » 23 июн 2011, 13:48
Так и должно быть, всё ок!  Машина идентична только  не ХV, а 2.0R  на ручке.
Re: плавают обороты
Сообщение Sawd » 23 июн 2011, 14:26
Мотор такой же.
хальф
Re: плавают обороты
Сообщение хальф » 23 июн 2011, 14:41
А в чем причина? на предыдущей мазда 3 движок меньшего обьема тоже автомат,при включенном кондее обороты не шелохнуться.
Cube
Июль 2010 / 152
Re: плавают обороты
Сообщение Cube » 23 июн 2011, 20:54
хальф писал(а):А в чем причина? на предыдущей мазда 3 движок меньшего обьема тоже автомат,при включенном кондее обороты не шелохнуться.
В автоматике климат контроля . Автомобильный кондей устроен также, как и обычный холодильник. Только вместо морозильной камеры - в салоне испаритель, от которого и веет холодом. Перегоняющий по трубкам хладагент компрессор приводится ремнем от двигателя. Бывают продвинутые авто с электроприводом компрессора.
Cube
Июль 2010 / 152
Re: плавают обороты
Сообщение Cube » 23 июн 2011, 20:59
sawd писал(а):Мотор такой же.
кроме подвески и клиренса, тот же баян;)
