Помогите,выдает ошибки 0700.1718.
Помогите.Ситуация такая.Загорелся чек прочитали ошибки 0700.1718.сказали ерунда катайся.Проехал 250км.опять чек.Прочитал 0700.1718.Скинул.Проехал300км. и все повторилось опять.Коробка работает нормально.Кто-нибудь сталкивался с такой проб-ой?Что делать.
Помогите.Выдает ошибки 0700.1718.Два раза скидывал и через 250км.все опять.Все системы работают.Коробка работает.Что за ерунда.
Re: Помогите,выдает ошибки 0700.1718.
Связь двигателя и коробки по высокоскоростной шине CAN. Проверить разъемы на коробке, целостность проводов, пошевелить провода от двигла к коробке.
P1718 AT Can communication.
Отсутствие сигнала или неправильный сигнал по CAN-шине. А P0700 просто говорит, что ошибка по коробке, а конкретнее P1718 - по CAN шине.
И не надо паниковать и создавать кучу тем...
Поездил, заглушил, поставил ключ в первое положение, на приборке горит Er HC?
А если по теме: я долго боролся с этой проблемой. Надо все разъемы поотсоединять; поприсоединять; посмотреть, не оплавился ли где-нибудь контакт или провод. Походить немного с бубном и всё пройдет!
Спасибо за совет.Но я все смотрел все о.к.
Может кто знает где электрики толковые.Спасибо.
Павел П писал(а):Может кто знает где электрики толковые.Спасибо.
Тебе к Архитектору. Он мою проблему и решил. Вот только она не была первоочередной, а ушла после проделанных по электрике процедур и больше никогда не возвращалась. Тьфу-тьфу-тьфу!
Спасибо.А где его найти?Архитектора.
Павел П писал(а):Спасибо.А где его найти?Архитектора.
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=6
Архитектор ака Андрей Борисович
http://subaru.spb.ru/index.php?action=profile;u=1
Спасибо.А телефон есть?
Павел П писал(а):Спасибо.А телефон есть?
Позвони завтра в Созвездие, 920-67-20. Там его и найдешь.
