Нужен совет по рулевой рейке
Владимир сп-б
Май 2018 / 1
Авто: Субару Форестер 2008г
Сообщение Владимир сп-б » 15 май 2018, 00:14
Доброго времени суток форумчане. Являюсь счастливым владельцем Forester 2008 г,. SH12.. Вчера заехал в сервис к знакомым ребятам поменять ступицу . При плановом осмотре обнаружили что на вале рулевой рейки есть следы ржавчины. Мастера сказали что нужно менять. Подскажите может быть можно отремонтировать, или поставить б/у. Люфт практически отсутствует, не течет, но когда машина без движения , то есть еле-еле слышный тук ( когда кручу руль). Посмотрел ценник на данный агрегат, да .... впечатлило......Ребят знаю уже не первый год, они сами субаристы. Сам в машинах лузер, но всегда слежу за тех/ состоянием .
Всем спасибо за понимание, рассчитываю на вашу помощь.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Нужен совет по рулевой рейке
Сообщение Владимир_С » 15 май 2018, 10:22
Если на валу коррозия, то скоро потечет рейка (сотрёт сальники)
Можно поменять сам вал 34116-AG000
Сообщение acepire » 15 май 2018, 23:06
Владимир_С писал(а):Если на валу коррозия, то скоро потечет рейка (сотрёт сальники)
А там не электроусилитель ли часом? Что потечёт-то?
Сообщение Wazzzeee » 16 май 2018, 08:21
Будет утечка электроэнергии!!!! :mocking:
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 16 май 2018, 11:50
А если электро, то ХЗ, я с этим "чудом" инженерной мысли встречался только как водитель корейского недопривода.
Каталог дает и тот и другой вариант в этих годах
murmilon81
Март 2018 / 9
Авто: Outback B13 2.5 АКППП
Сообщение murmilon81 » 14 июн 2018, 23:24
Рейку же можно отремонтировать, контор - валом
