Субару Сервис "Созвездие"
Re: Субару Сервис "Созвездие"
А какова цена замены? А то я поторопился, подшипник купил заранее, а куда его теперь девать, если кардан менять целиком...
подшипник продать нуждающимся.
Т.к. у нас только "болт он". позиция З/Н звучит так "Замена подвесного Подшип карданного вала вкл. З/Ч " и если у вашего кардана проблема только в шуме подвесного = он забирается в зачет, тогда стоимость устанавливаемого розница 8400р.
Если ваш прежний кардан (по разным причинам) НЕ принимается в зачет и вы его забираете с собой = тогда ценниг от = 16800р.
Случается еще вариант: - именно ваш кардан вообще "трындец" тогда он отдается на полный ребилд в карданный сервис и стоимость узнаем по документам уже оттуда.
Я подробно разъяснил?
Вполне, спасибо:)
Добрый день, уважаемые!
Ситуация следующая: планируется к покупке автомобиль Subaru Forester (с пробегом). Возможно ли проведение комплексной диагностики авто в тех. центре "Созвездие" на предмет:
1) участия авто в сильных ДТП, проведения кузовного ремонта;
2) махинаций с бортовым компьютером (скручивание пробега и т.д.);
3) проверки систем безопасности (наличие и работоспособность подушек безопасности и пр.);
4) общее техническое состояние авто и необходимые первоочередные вложения.
Если комплекс подобных услуг осуществим, то сколько это будет стоить и какое время занимает весь процесс?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
hugonavy писал(а):Добрый день, уважаемые!
Заранее благодарю!
Привет))))
значит смотри, предпродажный/покупочный осмотр - дело у нас привычное.
Стоимость - в зависимости от "глубины")))) от подняли-опустили машину - до достали мотор (как покупатель хочет))))
В среднем клиенты укладываются в 3-3,5 тыс (но это когда уже по полной),
Бывает подняли машину - и дальше уже смотреть нечего...
по поводу п.2-п.3 - не все БК показывают махинации. тут лучше с Архитектором поговорить, он на смене как раз сегодня-завтра 920-67-20.
Спасибо! Ну сейчас звонить бессмысленно, уже тогда по "факту" будем ориентироваться
Добрый день, подскажите , цены на работу:
1) Замена радиатора.
2)Замена свечей.
Машина Аут 3.0 .2005г.
2)Замена свечей.
цены на работу Аут 3.0 :
1) 1800
2) 2400
1) 1800
2) 2400
Подскажите пожалуйста, цену для постоянного клиента на:
-заменить помпу и термостат;
-промыть радиатор;
Перед зимой, ну и потому что не менял с момента покупки:)
-промыть радиатор;
В подписи мало инфы... мотор какой 204 или 20В ?
Розница работа:
- при снятом ГРМ замена помпы и термоса 720р.
- АТ авто, снять поставить, помыть химозой, продуть кондейный конденсер 1800 +720 + 360
Розница работа:
204, обычный. Примерно понятно, спасибо.
Здравствуйте, друзья.
Только переехал в город как стуканул мотор
Ищу новый дом (сервис) для своего друга.
На данный момент очень много чего нужно доделать, поэтому хотел уточнить следующие вопросы.
Пациент BE5 2001 послерестайл правый руль, от завода атмо, свап в EJ20K и TY752VBCAA от Type-RA
1. Я готов на эвике привезти авто для снятия-разборки ДВС на предмет анализа, хотя я конечно сомневаюсь что там все может быть в порядке.
В случае если ДВС остается неремонтно пригоден - возможно ли машине "повисеть" немного на территории вашего СТО на срок доставки нового (читай контрактного) ДВС. В противном случае можно капиталить.
2. Параллельно хотелось бы поработать по кузову: точки-вмятины на паре дверей, замена лобового, слегка ржавые арки, и исправление легкого удара в заднюю левую часть (под бампером увидел, ДТП было до меня).
А также облить краской другого цвета с полным разбором. Из особенностей - проводка франкенштейн GC8 + BE5
Возможно ли в случае ожидания мотора сгладить ожидание совершением данного перечня работ? Если вдруг еще останется "лишнее" время - не будет ли это проблемой?
3. Есть ли у вас каналы по покупке б/у запчастей? Имеется в виду контрактный мотор. Чтобы я мог сравнить по какой цене могу привезти я и за какие сроки с вашими "условиями". Готовы ли вы работать с такой моей запчастью?
4. Примерная максимальная планка стоимости всего перечисленного?
Кратко с парой еще новых пунктов:
- Первичная диагностика ДВС: снятие-разбор-анализ
- Примерная стоимость запчастей и работы для капиталки 20K, насколько это лучше/хуже может быть в сравнении с контрактом?
- Кузовные работы (с запасом на выравнивание хоть всего кузова), замена лобового - готов выслушать предложения о новом
- Покраска с разбором
- Ремонт/замена рулевой рейки
- Замена интеркулера (сейчас там откуда-то фориковский стоит - по габаритам не правильно расположен) на легасевский
- Бампера перед/зад новые также под покраску
Прошу данный ценник, чтобы знать какую сумму нужно подготовить. Я, к сожалению, пока не миллионер, поэтому нужно рассчитать бюджет
Ищу новый дом (сервис) для своего друга.На данный момент очень много чего нужно доделать, поэтому хотел уточнить следующие вопросы.
1. Можно привезти,
- снять турбо ДВС =4800р
- дефектовать без разбора полублоков = 3600р
- с разбором полублоков и промером = 6000р
- "повисеть" немного на территории 200р /сутки начиная с 3их суток пребывания "просто так"
2. Ответ удаленно от Мастера МКЦ:
3. Или http://www.farpost.ru или viewforum.php?f=53
4. Верхняя Планка СТОИМОСТИ?
Наверно таки купить другой автомобиль! Если этот доводить по "феншую" т.е. как положено.
5.1. Цены см выше
5.2. Капиталка турбо мотора с расточкой и новыми поршнями/коленом/насосом и пр. начинается от 160тыр включая снять/поставить запустить.
5.3. + 5.4. см выше скан таблички от Кузовного
5.5. Рейка С/У с прокачкой+проверкой, (турбо мотор не снят) = 4500р. Просто замена 2х ремкомплектов работа 7200р.
5.6. Интеркулер С/У просто попутно с этими работами.
5.6. см выше скан таблички от Кузовного
Наверно таки купить другой автомобиль! Если этот доводить по "феншую" т.е. как положено.5.1. Цены см выше
Ок, допустим в вашем случае контрактный ДВС будет подешевле.
По поводу покраски.. сейчас серебро послерестайл, хотел в черный их же заводской. Не уж то 200 за полную обливку? А что если просто поверхностно с проемами хотя бы?
Что касается "ДТП" то там видимо чинили, да начинили - там где д/б усилитель заднего бампера, место его крепления с одного бока слегка замято и чуть ржи. Честно, до этого не видел кузов BE5 под бампером, не гарантирую верности названий.
Задние арки - натерлись от больших колес, просто облупилась краска и слегка подржавело. Буквально один год этой истории.
И альтернативный вопрос.. имеется ли опыт безпроблемной установки EJ20Y в безCAN-овые еще субару? И если да, то сколько может стоить это удовольствие?
только работы по ПРОВОДКЕ от 20тыр + полный, не порубленный, комплект с донора
Здравствуйте , купил Трибеку, текут -крыша ГРМ , правый датчик изменения фаз (вроде так). Сколько будет стоить ремонт, хоть приблизительно?
Извините -???
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
19Alex60 писал(а):Извините -???
да проще позвонить и спросить...
А зачем тогда форум и этот раздел ?
19Alex60 писал(а):А зачем тогда форум и этот раздел ?
например чтобы узнать номер телефона
ну не сидим мы постоянно в интернетах.
наберите 920-67-20, мастер вас детально проконсультирует, задаст вопросы уточняющие и тд...
Liska писал(а):19Alex60 писал(а):А зачем тогда форум и этот раздел ?
Да я просто хотел узнать порядок цен...
19Alex60 писал(а):Liska писал(а):19Alex60 писал(а):А зачем тогда форум и этот раздел ?
от 15тыс.
это очень приблизительно)
Спасибо.
19Alex60 писал(а):Спасибо.
не за что
Добрый день!
Можно к вам притащить мой форестер?
разобрал частично подвеску чтоб заменить бензобак, но времени и сил нет собрать а ближайшие сервисы от слова субару шарахаются.
у меня куплен бак на разборке, но там обрезаны магистральные трубки, родные которые на машине уже только выброс.
Поможите? И когда можно к вам привезти машину?
MegaDED писал(а):Добрый день!
Приветствую.
Пусть везет в любое время с 9 до 21 (с) @Архитектор
если уточнится нужно - набери его. 9206720 (сегодня завтра он на смене)
послезавтра @Piligrim старшим заступает
