Может найдется ответ. Имеем Субару Трибека 2007г.
Есть графики в движении. Есть проблема с датчиком турбины вала, пропадает сигнал, возможно так и должно быть...я получал разные ответы от людей. Датчик был заменен (SUBARU 31937AA071 Датчик скорости АКПП), ситуация при проезде с компьютером не изменилась. Есть странное поведение коробки, иногда вообще отлично едет, иногда тормозит, пинает. Разъем на Датчике и ответка в норме. Возможно что-то с проводкой или ТСМ.
Есть кто сталкивался с такой проблемой? И кто может помочь.
