Центральный замок
fcsmviper
Март 2015 / 2
Авто: subaru outback b13 2.5 2005
Центральный замок
Сообщение fcsmviper » 05 мар 2015, 10:05
И так машина subaru outback b13 2.5 2005  . Проблема совсем не работает центральный замок .    Побывал на прямую закрывать и открывать замки в дверях они работают . Все провода вроде целы . Работает все кроме центрального замка .  Подключали компьютер к машине в программе пробовали закрыть она закрылась но когда открыть открывается только багажник .
Машина стояла пару лет . На торпеде горит когда высунувший ключ значок ключа .
Re: Центральный замок
Сообщение Liska » 05 мар 2015, 10:40
fcsmviper, привет, с прибытием. я конечно не спец, но раз стоявшая - могло окислится все к чертям, и где-то сидит коротун....
fcsmviper
Март 2015 / 2
Сообщение fcsmviper » 05 мар 2015, 19:08
=)спасибо . вся электрика работает кроме замка . Все фишки все провода проверялись . Ошибок тоже некаких нету
Balex
Июнь 2011 / 101
Авто: Leon II, 1,8GT; Outback III, 2,5i AT
Сообщение Balex » 07 янв 2017, 19:53
С Рождеством Христовым, карбонарии!
Вчера на сильном морозе после нескольких дней стоянки открыл машину (Оут 2007 г) кнопкой ключа, как обычно. Завел, прогрел, съездил куда надо. Закрыть кнопкой уже не смог: на кнопку реагирует только замок багажника. Остальные двери не реагируют. Закрываю теперь руками. Реле срабатывает, предохранитель F3 в блоке предохранителей цел. Что скажет совет старейшин?
Yuriy Spb
Январь 2017 / 144
Авто: Outback 2,5 CVT 2011
Сообщение Yuriy Spb » 08 янв 2017, 09:47
Переведите выключатели всех потолочных светильников в положение DOOR и похлопайте дверями по очереди, последите за светом в салоне. Чаще всего, вполне исправный блок ЦЗ не закрывает боковые двери из-за того, что "не видит" одного из концевых выключателей. У японцев, к счастью, концевики легкодоступные для ревизии - прямо на "дверных косяках", а не внутри замка, как у "евромарок".
Outback. Rugged Capability. Refined Elegance.
Сообщение i66 » 08 янв 2017, 14:15
Yuriy Spb писал(а):Переведите выключатели всех потолочных светильников в положение DOOR и похлопайте дверями по очереди, последите за светом в салоне. Чаще всего, вполне исправный блок ЦЗ не закрывает боковые двери из-за того, что "не видит" одного из концевых выключателей. У японцев, к счастью, концевики легкодоступные для ревизии - прямо на "дверных косяках", а не внутри замка, как у "евромарок".
тога не встанет сигналка, и сигнальная лампочка открытой двери на приборке будет гореть....
хлопушка опять-же работает...
Yuriy Spb
Январь 2017 / 144
Сообщение Yuriy Spb » 08 янв 2017, 14:51
Ещё и сторонняя сигналка есть? Тогда, скорее всего, в ней всё дело.
Balex
Июнь 2011 / 101
Сообщение Balex » 08 янв 2017, 15:14
Yuriy Spb писал(а):Чаще всего, вполне исправный блок ЦЗ не закрывает боковые двери из-за того, что "не видит" одного из концевых выключателей.
Спасибо большое. Действительно, похлопывание дверьми, хоть и позабавило, скорее всего, случайных наблюдателей, но чудесным образом помогло! Отлегло на душе, а то, грешным делом, уже подумывал о всяком! :cool
Yuriy Spb
Январь 2017 / 144
Сообщение Yuriy Spb » 08 янв 2017, 15:19
Если заметили, на какой из 4-ёх дверей "решилась проблема" - аккуратно, в сухую погоду, отвинтите этот самый концевик и осмотрите его.
Balex
Июнь 2011 / 101
Сообщение Balex » 08 янв 2017, 15:57
i66 писал(а):...сигнальная лампочка открытой двери на приборке будет гореть....
Индикация открытой двери на приборном щитке отсутствовала. В этом смысле трудно признать коцевики дверей в качестве первопричины неисправности.
Yuriy Spb
Январь 2017 / 144
Сообщение Yuriy Spb » 08 янв 2017, 20:01
А там больше нечему глючить - если силовая (F3 в блоке предохранителей) часть в порядке, значит, система ЦЗ считает, что не закрыта одна из дверей.
Balex
Июнь 2011 / 101
Сообщение Balex » 08 янв 2017, 20:20
Yuriy Spb писал(а):Если заметили, на какой из 4-ёх дверей "решилась проблема" ....
Сейчас уже не берусь точно указать. Скорее всего попрошу при следующем посещении "Созвездия" произвести профилактику коцевиков и активаторов, если такое возможно силами сервиса, конечно.
Благодарю всех откликнувшихся за практические рекомендации!
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 08 янв 2017, 23:03
Тоже outback, тоже задние двери от центр замка сегодня не открывались и не закрывались. ранее такое не замечал )
видимо просто сказалось резкое похолодание, завтра думаю пройдет )))
Aleksandr4782
Март 2017 / 1
Авто: Subaru Legacy BP5
Сообщение Aleksandr4782 » 30 мар 2017, 08:59
Всем доброго времени суток!!!
Проблем следующая: Legacy универсал кузов BP5, в один прекрасный момент закрыл машину, когда открыл, открылись только две двери по левой стороне и багажник, а правая сторона не смогла!!! как бы не до открывается))) язычки со стороны салона шевелятся но до конца не поворачиваются. Со стороны салона ЦЗ дергал, ключом щелкал, механически ключом крутил, все бес толку!!!
Подскажите в чем может быть проблема, как открыть? можно ли снять обшивку дверей при условии что они закрыты и как это можно сделать???
Если кто сталкивался с этим прошу помочь,
Заранее благодарю!!!!
