Высокие обороты при запуске двигателя на Impreza 2007+
Andrew
Ноябрь 2016 / 3
Авто: Subaru Impreza
Сообщение Andrew » 28 ноя 2016, 00:18
Всем привет!
Подскажите где копать? А также у кого какие обороты при пуске движка при 0- -5 градусов?
После чистки дросселя и клапана EGR заметил что обороты пот пуске стали выше чем раньше при 0 градусов где-то 2200-2300 и в течении 5 сек снижаются до 1700 об/мин. При этом заметил что при прогреве увеличился расход топлива по БК. При -12 так ваще больше 2500 закидывает,но потом быстро снижается до 1700-1800. Так же на горячую завожу после 2--3 мин стоянки- подписывает обороты до 1900 примерно и плавно снижает до ХХ.Также во время движения при езде накатом обороты не возвращаются на холостые, а держаться около 1200.Через универсальный сканер смотрел показания датчиков температуры ОЖ и воздуха- все ОК. Заслонка открыта на 7 % в момент запуска,при прогретом моторе около 2%.
ЕСМ мне сбрасывали не помогло. Подсоса воздуха вроде не обнаружил . Несколько раз появлялась ошибка по датчику нейтрали. Заезжал к офицалам они мне сказали что все норм :cool . но я точно помню что раньше машина так не запускалась.
Может кто встречался с такой проблемой?
Re: Высокие обороты при запуске двигателя на Impreza 2007+
Сообщение Piligrim » 28 ноя 2016, 11:17
Датчик нейтрали должен быть исправен или новый.
Эл. дроссель должен действительно отмыт.
-- сбросить ОБД, выкл зажигание 4сек, вкл зажигание(двиг выкл), педаль газа не спеша 3раза в пол, выкл зажигание 4сек, не трогая педаль запустить двигатель.
Дать, не трогая ничего, поработать минуты 3-5.
Косяк не пройдет = ехать к диагносту, можно 920-67-20 кроме сб-пн
Andrew
Ноябрь 2016 / 3
Сообщение Andrew » 28 ноя 2016, 12:15
Спасибо. Сегодня попробую,отпишусь по результатам.
Andrew
Ноябрь 2016 / 3
Сообщение Andrew » 03 дек 2016, 21:47
Наконец-то заменил датчик нейтрали,старый был мертвый. Сбросил ЕСМ. Пусковые обороты так и не изменились,проблема осталась. Исчезло только повышение оборотов при движении на нейтрали, теперь держаться около 1000 rpm, но стали как-то немного плавать +-50 rpm.
Сообщение Piligrim » 03 дек 2016, 23:24
920-67-20 кроме сб-пн = к диагносту проверим что да как
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
