проблема с педалью сцепления sf
sanek117
Октябрь 2015 / 14
Авто: Subaru Forester SF
Сообщение sanek117 » 05 окт 2015, 12:09
добрый день! подскажите, что делать дальше? у меня sf, после покупки авто педаль сцепления начала срабатывать ближе к полу, принято решение прокачать его, в процессе выяснилось, что главный цилиндр не работает,в чудо магазине subamir был найден новый, единственное место где был в наличии :D  успешно установлен, прокачав сцепление, педаль оказалась еще ближе к полу, я подумал что необходимо "разработаться ему и нагнать нужное давление" спустя дня три все вроде бы наладилось, НО на холодную передачи не включить, после прогрева начинает работать с середины и в последствии становиться все хорошо
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: проблема с педалью сцепления sf
Сообщение Dementy » 05 окт 2015, 15:35
Жидкость не уходит?
sanek117
Октябрь 2015 / 14
Сообщение sanek117 » 05 окт 2015, 17:43
нет, с момента прокачки на том же уровне
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 05 окт 2015, 18:06
Рабочий цилиндр виден? Надо мерить ход штока. Мне думается, что новый ГТЦ тоже "не алё".
Arkhipovskiy
Декабрь 2013 / 37
Авто: impreza
Сообщение Arkhipovskiy » 05 окт 2015, 18:44
Мое мнение, что, либо не допрокачали сцепление, либо гтц не лучшего качества, возможно жижа виновата.
п.с. всега считал что чем ниже схватывает сцепление, тем лучше.
MISHGAN
Май 2010 / 393
Сообщение MISHGAN » 05 окт 2015, 18:49
мне кажется, что плохо прокачена система...
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 05 окт 2015, 19:09
Вряд ли жижа виновата. Первое время хорошо должно быть на любой))) А с прокачкой, да, может быть нюанс. Просто мне думалось, что когда меняют такие вещи, хорошо понимают необходимость нормально прокачать.
MISHGAN
Май 2010 / 393
Сообщение MISHGAN » 05 окт 2015, 20:21
Dementy писал(а):Просто мне думалось, что когда меняют такие вещи, хорошо понимают необходимость нормально прокачать.
Моет возможности нет нормально прокачать или навыка не хватает... Просто некоторые системы геморно прокачиваются...
Titan
Февраль 2013 / 122
Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
Сообщение Titan » 05 окт 2015, 21:07
А устанавливалось все где и кем? Пусть нормально прокачивают
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 05 окт 2015, 22:03
Когда только поменял ГЦС тоже сцепление сперва цепляло у самого пола. Спустя полтора десятка нажатий начинало работать нормально.
Надоело... Прокачал еще раз. И все заработало нормально с самого первого выжима педали.
Отсюда ИМХО, прокачайте еще раз.
А уж если не поможет, то грешить только на "новый ГЦС".
sanek117
Октябрь 2015 / 14
Сообщение sanek117 » 06 окт 2015, 09:13
Делал сам, в гараже. Прокачивал таким же образом, как прокачивал тормоза. Выжал сцепление один раз, спустил через штуцер тормозуху, закрутил, повторил и так до тех пор как перестал воздух выходить с жижей.
sanek117
Октябрь 2015 / 14
Сообщение sanek117 » 06 окт 2015, 09:14
попробую прокачать еще раз на днях, большое спасибо за советы
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 06 окт 2015, 15:44
Одному не прокачать, затычку надо закручивать при нажатой педали, иначе снова насосёт воздуха. Только вдвоём  реально.
Titan
Февраль 2013 / 122
Сообщение Titan » 07 окт 2015, 01:31
Еще и рабочий прокачать нужно
Сообщение Piligrim » 07 окт 2015, 10:36
Titan писал(а):Еще и рабочий прокачать нужно
не совсем так.
Его нужно его полностью задавить.
Надежно зафиксировать в этом положении.
И только теперь "прокачивать сцепление"
