дрыг дрыг от 2 до 3 тыс оборотов
Re: дрыг дрыг от 2 до 3 тыс оборотов
Сообщение i66 » 15 янв 2015, 20:38
вообще промывка мафа - процедура не быстрая, если и даст эффект, то длиться 2-3 месяца
Сообщение Piligrim » 15 янв 2015, 21:35
Алексей ! спасибо за отчет - кому надо тот прочтет !
kurtruk
Август 2013 / 868
Авто: Forester SH9 5MT Turbo
Сообщение kurtruk » 06 апр 2015, 20:53
Решаю сейчас такую же проблему, дрыг-дрыг с 2 до 3 тыс оборотов.
С ходу по приговору электрика в Созвездии вчера были вырезаны каты. Машина поехала заметно бодрее, меньше тупняка на нажатие газа, но подергивание с 2 до 3 тыс осталось.
Вечером уже попробовали поставить другой MAF, показалось что поехало лучше. Но думается мне, пара кругов по Салова были не показательны, ибо домой на своем, предварительно промытом, MAF'е я уехал с такими же ощущениями "кажется поехало лучше".
Утром сегодня та же история, дергает. Может есть у кого живой MAF ([font=Verdana][font=Lucida Grande]22680-AA380[/font][/font]) на пару дней, интересно с ним утром проехать.
Ну и посматриваю уже на бензонасос DeatschWerks DW65c, да.
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 07 сен 2015, 12:39
Купил новый MAF, купил новые масляные клапана, поменял свечи, помыл дроссель. Проблема осталась.
Возьму на днях шнурок и попишу новых логов. Будем дальше смотреть.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 08 сен 2015, 18:19
Катушки-то живые? Может их методом подмены потестить? У меня SF подергивался месяца три, а потом два канала за городом - раз, и кончились. Пришлось с форсунок разъемы снимать, чтобы до города допилить.
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 08 сен 2015, 19:57
Dementy писал(а):Катушки-то живые? Может их методом подмены потестить? У меня SF подергивался месяца три, а потом два канала за городом - раз, и кончились. Пришлось с форсунок разъемы снимать, чтобы до города допилить.
Катушки живые, смотрели когда свечи меняли
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 08 сен 2015, 20:02
У меня тоже смотрели. Только кроме как подменой ничего там не увидеть. Но это я так, опытом делюсь, не настаиваю)))
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 08 сен 2015, 20:21
Dementy писал(а):У меня тоже смотрели. Только кроме как подменой ничего там не увидеть. Но это я так, опытом делюсь, не настаиваю)))
И в моем случае это скорее не дрыг-дрыг, это больше на затуп похоже. Пара волнообразных "провалов", а потом все ровно и разгон как у паравоза
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 09 сен 2015, 18:16
А с давкой что? Было похожее, когда байпасс подклинивал. Держишь газ ровно, а ускорение волнами (и давление наддува тоже).
Сообщение i66 » 09 сен 2015, 19:48
Dementy писал(а):А с давкой что? Было похожее, когда байпасс подклинивал. Держишь газ ровно, а ускорение волнами (и давление наддува тоже).
байпас-же открывается только на резком сбросе газа, на переключениях и т.п. На разгоне он не должен открываться и стравливать...
может гейт?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 10 сен 2015, 00:09
Да, ты прав, поторопился с ответом)))
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 10 сен 2015, 08:25
i66 писал(а):может гейт?
Это что? Где искать? Как проверить?
Сообщение i66 » 10 сен 2015, 10:36
kurtruk писал(а):Это что? Где искать? Как проверить?
клапан вестгейт( wastegate )
искать и проверять - http://www.drive2.ru/l/288230376152152464/
в том, что причина - ОН, я не утверждаю, причин может быть достаточно много, помочь точнее может тот кто шьёт и снимает логи
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 10 сен 2015, 10:47
i66 писал(а):клапан вестгейт( wastegate )
Да, деньгу на прошивку я уже коплю :)
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 06 июл 2016, 21:16
Тем времнем: на ТО105 поменял ГРМ со всеми потрахами, новой помпой и маслонасосом 12мм. Чуть позже поставил новый топливный насос 265л/ч. Глобально ничего не изменилось и временами это волнообразное ускорение дает о себе знать.
На выходных попробую с DimeSPB пересечься, логи поснимать, настройки покрутить.
elromario
Январь 2013 / 83
Авто: SF 2.0 turbo
Сообщение elromario » 07 июл 2016, 01:41
Волнообразные ускорения тоже мучали очень долго! Некоторые даже советывали мозги менять ))) Пока один хороший человек не поставил на подмену клапан управления вейстгейтом...
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 07 июл 2016, 09:59
elromario писал(а):клапан управления вейстгейтом
Все схемы на japancats перерыл, не могу найти где он стоит и его партнамбер.
elromario
Январь 2013 / 83
Авто: SF 2.0 turbo
Сообщение elromario » 07 июл 2016, 19:00
Прошу прощения, имел ввиду соленоид управления натдувом.
От турбины к клапану вейстгейта идёт вакумная трубочка,- она разрывается тройником, от этого тройника идёт трубочка на тот самый соленоид.
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 08 июл 2016, 15:50
Нашел! Номер 16102-AA380, на схеме подсвечен.
Снимок экрана 2016-07-08 в 15.42.35.png (155.92 КБ) 6712 просмотров
Ну в общем я его сегодня купил, заехал в Созвездие поменял, и.. машина поехала! Рано говорить окончательно, день-другой все ж покатаюсь, попишу логи, и сравню со старыми, даже сюда наверное выложу. Но блин, по первым ощущениям, машина едет сильно ровнее, без двух-трех "тычков" в начале разгона.
elromario
Январь 2013 / 83
Авто: SF 2.0 turbo
Сообщение elromario » 09 июл 2016, 01:42
На картинке выше, что я выкладывал - в нижней трубочке (ближе к букве "B") стоит рестриктор (жиклёр) если он забивается - то буст тоже плавает при тапке в пол.
