Как подобрать акпп???
Just KEY
Август 2013 / 50
Сообщение Just KEY » 21 июн 2015, 22:15
Всем привет. Есть непреодолимая проблема. В разных сервакпх говорят разные вещи.
Вобщем ситуация.
Имеем лису 253 Америка.
Сейчас стоит коробка Tz1b5lswab на по воротах она как будто упирается и что то щелкает. Очень хорошо такое заметно на холодной коробке при малых скоростях с полным выворотом. В принципе ездил пока ездил, но сейчас звук стал отчетливее и по ходу скоро коробке кратны.
Вот собственно вопрос. Эта коробка явно не подходит. Какую коробку надо заказывать???
Где бы взять такого мастера по коробкам, который точно подскажет код коробки  :banghead:
Re: Как подобрать акпп???
Сообщение Sawd » 21 июн 2015, 23:49
Почему коробка не подходит.? Она меняна? Может редуктор другой? Может блокировка закусывает?
Just KEY
Август 2013 / 50
Сообщение Just KEY » 22 июн 2015, 08:13
Коробка меняная.
Вот что выдает по вину Jf1gd67636h523870 TZ1B4LC7AA
Такую коробку я уже нашел. Но возникает другой вопрос. Если я такую коробку прикручу, подойдет ли она к моей конфигурации редукторов, мозгов акпп( 31711ak490) и прочей лабуды.
2sawd. Редуктор по парам совпадает. Это мне вычислили в одном сервисе. А на выворотом руля как будто упирается в редуктор. Кто то кого то держит.  :wtf:
Куда бы податься чтоб решили мне эту беду?
Созвездие, поможете? :hi
Zelenii
Декабрь 2014 / 211
Авто: Forester 2.0STI
Сообщение Zelenii » 22 июн 2015, 19:17
Тебе тут Борода с созвездия поможет-все покажет и расскажет)
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 22 июн 2015, 22:14
Just KEY писал(а):TZ1B4LC7AA
Вообще по всем признакам похоже что у тебя диф с жесткой блокировкой стоит ИМХО
Сообщение Boroda » 22 июн 2015, 23:33
Just KEY, тут похоже проблема в гидроблоке АКПП.Если нашел подходящую коробку,остается посчитать передаточное соотношение и ставить.Думаю что блок управления АКПП стоит родной!
Snake писал(а):Вообще по всем признакам похоже что у тебя диф с жесткой блокировкой стоит ИМХО
В автоматических коробках по заводу нет дифференциалов с жесткой блокой!
Just KEY
Август 2013 / 50
Сообщение Just KEY » 22 июн 2015, 23:53
Boroda писал(а):Just KEY, тут похоже проблема в гидроблоке АКПП.Если нашел подходящую коробку,остается посчитать передаточное соотношение и ставить.Думаю что блок управления АКПП стоит родной!
Да вот именно что еще так и не понял что искать. Коробку или мастера по автоматам. Кто бы разобрался где конкретно у меня нестыковка или сломалось что?
Вы сможете разобраться? Готов прям завтра к вам подьехать
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 24 июн 2015, 22:55
А что мешало её поставить предыдущему хозяину например ?
Just KEY
Август 2013 / 50
Сообщение Just KEY » 27 авг 2015, 21:31
После всех мыслимых и немыслимых проверок. И просто выкинутой тридцатки. Н чего не поменялось(((
Но одна проверка меня очень заинтересовала.
При выверну том руле на нейтрали без зажигания машина катается, при включения зажигания кататься перестает. Что то в коробке блокирует дифференциал.
В связи с этим вопрос. А может неподходящий мозг коробки такое вытворять?
Варианты решения я вижу три.
1 Купить коробку под свой мозг, что почти нереально из за ее высокого ценника.
2 купить комплект коробка-мозги. Более реальный вариант
3 подобрать мозг под установленную коробку. Самый интересный вариант. Но как такое сделать, ума не приложу. Может подскажет кто как это сделать. Номер установленной коробки Tz1b5lswab
Ну и западной вариант, поменять все на*рен на мкпп
Just KEY
Август 2013 / 50
Сообщение Just KEY » 02 сен 2015, 11:47
Здрасьте всем еще раз.
Нытьем и катаньем выходим на очередной виток решения проблемы
Нужен толковый Электрик который сможет срастить мои (ну или покупные под мою коробку) мозги с установленным автоматом
Есть у кого нить контактик?
Сообщение Kolbasov » 02 сен 2015, 12:54
Just KEY, с Архитектором поговори... В Созвездие позвони, он там работает... ;)
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 02 сен 2015, 16:36
А вот не подойдет? Полный комплект)))
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=178.msg136545#msg136545
