Подклинивающий клапан AVCS (для интересующихся, +логи до и после).
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
См. вложение.
В анамнезе: легкие подергивания при приотпускании педали газа. Порой "запаздывание" тяги при нажатии на педаль (то нажал-поехал, то нажал - грустнее поехал - веселее поехал).
Объективно: P0302, P0304, P0306.
Диагноз: левый клапан AVCS на замену.
- Aquarius
Re: Подклинивающий клапан AVCS (для интересующихся, +логи до и после).
Boroda писал(а):Молодец))))
Ну, если по-честному, то я как бы да, разделяю ваш, друг мой, сарказм...
Но с другой стороны, это тебе не интересно, а другим, может статься, пусть и любопытства ради, вполне...
I like this post very much. You get the information from?
Lucindar, were are you from?
Lucindar, СПАМбот в БАНю
