wrx с АКПП(оптитрон) 2005 года
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста,советом,мануалом (информацией),контактами грамотного авто-электрика(знающего толк в субару) по [size=26px][font=Helvetica][color=rgb(50, 50, 50)]wrx с АКПП(оптитрон) 2005 года.
Хочу в форестер 2006 с АКПП установить оптитронную панель,но информации на просторах интернета нет. Пример установки СТИ панели с МКПП не канает
[/color][/font][/size]
Re: wrx с АКПП(оптитрон) 2005 года
Незаморачивайся .Самое простое с кросс спорта автоматного с тахометром по центру.
Панель то уже есть,надо пробывать
Продай и не мучайся. Панель нормально не встанет раз , отопитель(кондей) нормально работать не будет два.
А какова причина на не нормальную работу отопителя и кондея?
Показания с датчика температуры наружного воздуха идут в панель , а потом на климат.На импрезе и форике они совершенно разные .
Скорее сигнал раздваивается и туда и туда. Вот температуру показывать будет неправильно - это да. Решается перепрошивкой приборки. Только кто на это способен, я не знаю.
Либо поставить забортный датчик температуры от импрезы, тогда климат врать будет.
Архитектор писал(а):Скорее сигнал раздваивается и туда и туда. Вот температуру показывать будет неправильно - это да. Решается перепрошивкой приборки. Только кто на это способен, я не знаю.
Перепрошивка не поможет, как и датчик и питание вроде на датчик на форе 12в на импрезе 5в.
Возможно, не пробовал. Знаю, что датчики разные.
Знаю, что в приборке есть калибровка датчика температуры за бортом.
Архитектор писал(а):Возможно, не пробовал. Знаю, что датчики разные.
[font=Verdana]Чисто теоретически оптитрон поставить возможно,я правильно понимаю?[/font]
Себе ставил года 2-3 назад http://www.sti-club.su/advert/56250 , потом снял и продал. Поэтому и советую не стоит замарачиватся.
Я все-таки попробую,вот только распиновку панели адекватную найду. Да есть еще проблемка с показаниями АКПП,вернее с выводами на панель.
Вроде в компе остались распиновки ,но я в отпуске далеко от компа.
Алексей ,буду очень благодарен за помощь,а времени у меня много ,зима впереди
куда скинуть?
