Генератор
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Генератор
Последнее время стал замечать, что на холостых под нагрузкой (ближний, стопы, музыка, печка) бортсеть проседает до 11,4В, а на оборотах поднимается не более 13,7. Один раз года три назад я уже отдавал это чудо агрегат в переборку, как видно на долго не хватило...
Приобрел сдуру гену от чистокровного японца, естественно фишки не подходят.
У меня фишка о трех контактах, но проводов в ней два. В японском гене фишка двухконтактная. В мурзилке на европейца в фишке проводов три.
Собственно вопрос как это дело подружить.
Один контакт возбуждение, что за второй контакт? Если переполюсовать (подключая методом научного тыка), перепутать местами на сколько критично, опасно?
- Snake
- Август 2012 / 593
Re: Генератор
Владимир_С писал(а):Последнее время стал замечать, что на холостых под нагрузкой (ближний, стопы, музыка, печка) бортсеть проседает до 11,4В, а на оборотах поднимается не более 13,7. Один раз года три назад я уже отдавал это чудо агрегат в переборку, как видно на долго не хватило...
На чистокровных японцев ставились оба генератора 2х контактная фишка и 3х контактная, последняя просто с более новых авто. Это так для информации на всякий случай...
Re: Генератор
Один провод возбуждение обмотки,второй контрольная лампа.Провода подключаются в той-же последовательности,необходим разъём для хорошего контакта.
Re: Генератор
Врать не буду, но сдается мне, что один из проводов - это Voltage sense. Помню давно упражнялся со своим генератором на SF, там этот провод шел в блок предов подкапотный и был соединен непосредственно с + батареи. Смысл такого решения понятен - регулировать напряжение в точке разбора энергии потребителями, а не прямо на генераторе, с которого питание в блок идет через несколько соединений. У меня этот провод в жгуте отгнил, и напряжение болталось в районе 16-17 Вольт.
P.S. Перепутав провода - спалил выход генератора на лампочку, ездил без оной потом. Может, конечно, он и до моего тычка не работал, но лучше перебдеть)))
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Re: Генератор
Огромное Спасибо!
По этому и спросил сначала прежде чем руки шаловливые туда сунуть. В электрике мягко говоря не очень.
Лампочкой пожертвовать готов, а вот сгоревшей приборкой не хочется.
Re: Генератор
дернуто с Легася 99 года
