Дребезг в двери SG
- Сентябрь 2011 / 109
- Авто: SG9 1.5 Scroll GARRETT GT2871R HYBRID APS TMIC
Дребезг в двери SG
[font=verdana][size=13px]Нужна помощь в решении проблемы.Задолбал дребезг в задней правой двери на форе 2007г.[/size][/font][font=verdana][size=13px]Дребезг такой,как будто метал об стекло,начинается при определенных оборотах двигателя.Видимо что-то вступает в резонанс.Первым делом были поменяны все бархотки,потом был вытащен мотор с трапецией.Звук остался.Затем были сняты стекло и направляющие,люфтов нигде не обнаружено.Все заново собрано,проложено везде поролоном и промазано толстым слоем литола.Звук остался.А..замок двери тоже снимался и промазывался,между вилкой и ручкой двери воткнут поролон.Звук остался.Никакие клипсы или отошедшая сварка,ничего этого нет,визуально и при дерганье руками все в порядке и никаких звуков нет.Но как только обороты становятся в районе 2500,начинается этот мерзкий стекольный дребезг,я уже с ума схожу.Дребезжит это все до 3200об примерно.[/size][/font]
Re: Дребезг в двери SG
Источник дребезга точно в двери?
Проявляется на ходу или при стоянке тоже?
ИМХО, можно снять внутреннюю обшивку двери, полиэтиленовую пылезащиту и прослушать фонендоскопом (докторская "слушалка"), чтобы сузить область поисков. Посмотреть и упать низ двери изнутри на предмет случайно попавших туда камушков, болтиков и т.п.
Дребезг только на ходу,от определенного количества оборотов.Причем со временем как будто разболталось что-то,так-как обороты на которых начинается долбежка снизились,но верхняя планка та же.Я езжу с разобраной дверью уже очень давно,всё звуки ловлю)) Разобрана так же была центральная стойка для поиска источника звука,тоже безрезультатно,обратно все собрано с уплотнителем и на новых клипсах.
Фонендоскопом звук ловится в районе колонки,но там все в порядке,дребезжать со стекольным оттенком нечему.
Дребезг меняется в зависимости от высоты подъёма стекла?
P.S. блин, лечить по описанию, хуже игры в русскую рулетку.
Shiko писал(а):Дребезг меняется в зависимости от высоты подъёма стекла?
Вот описание моей проблемы и попытки лечения http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=44156
,сейчас оборты с 2500 сместились уже до 1600 примерно.
От высоты подъема не меняется вообще. Просил пассажира прижимать стекло в разных местах во время движения,то же безрезультатно.
Динамик снимали, осмотрите, может там тросик оторвался, он вообще играет?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Снимал и разбирал все(выше ссылка),собрано обратно и все разъемы и места возможного трения чего либо,проложены поролоном. Динамик играет,да. Звук именно стекольный( дребезжит стекло об металл и именно на определенных оборотах),если бы не разбирал,то подумал бы,что стекло плохо закреплено просто,но нет. Снимал и само стекло,проверял клепки на нем,никаких люфтов. В том то и проблема,что разобрано и собрано все что можно,а звук не пропал,поэтому и прошу помощи у коллективного разума.
Надо звонить на ТНТ и вызывать экстрасенсов.
Тебе помогали уже?Подкинь телефончик тогда.Aлексей(alexmi) писал(а):Надо звонить на ТНТ и вызывать экстрасенсов.
subarus_spb, может, это не дверь? Сверчков ловить дело такое... Контринтуитивное)
- Himik
- Январь 2013 / 1413
ахаха точняк)))
Блин, ну раз снимал все с двери, тогда надо в сторону от двери искать, что голову ломать-то. По крайней мере я у себя тоже всю водительскую дверь перелазил пока понял, что скрипит переключатель поворотников.
- Himik
Посади кого-нибудь назад, выключи всё что шумит и пусть прислушивается !
Я так много скрипов стуков и т.д. устранил!))) Думаешь что одно а на самом деле совсем другое!
[font=tahoma]Всем спасибо за ответы,решение подсказали форестоводы с Украины.Дело было в кронштейне заднего подрамника,который и создавал такие мерзкие звуки. Он был деформирован при ремонте авто,на него опиралась лапа подъемника. Я счастлив,пол года мучений кончилось!![/font]
subarus_spb, поздравляю!
