Вопрос знатокам
Joop!
Декабрь 2010 / 46
Авто: Impreza `98
Вопрос знатокам
Сообщение Joop! » 30 апр 2014, 09:31
Forester SG9, 2.5 turbo, АКПП
Горит чек + мигает трекшн-контроль+ мигает cruse (круиз) !!! :o
Машина не едет! ???
Что может быть, к чему готовиться? или просто свечки поменять??
заранее благодарен за помощь!
Попробовав раз- ем и сейчас
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Mit » 30 апр 2014, 10:34
Joop!, ошибку какую-то словил форь. Нужно ее для начала считать, а потом думать над причиной. На свере (Озерки) со считать могу помочь.
Joop!
Декабрь 2010 / 46
Авто: Impreza `98
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Joop! » 30 апр 2014, 11:10
Mit, спасибо за предложение помощи! Сами в Купчино сидим, думаю тогда до Созвездия доехать...
А вообще, какие пессимистичные варианты есть?
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Sawd » 30 апр 2014, 11:36
Надо ошибку знать - потом будут варианты. Не надо переживать раньше времени, может ничего страшного
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Sadist » 30 апр 2014, 11:40
SG9 это тот что с 2008 года?
Можно самому ошибку считать самодиагностикой.
ВКЛ зажигание, ВКЛ габариты жмем 4 раза на кнопку одометра
ВЫКЛ габариты, жмем 4 раза на кнопку одометра
повторяем процедуру еще 2 раза.
И на табло одометра появится код ошибки.
Если их несколько, то нажимая на кнопку одометра можно пролистывать их или они сами буду меняться друг за другом.
Joop!
Декабрь 2010 / 46
Авто: Impreza `98
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Joop! » 30 апр 2014, 14:04
Sawd писал(а):Надо ошибку знать - потом будут варианты. Не надо переживать раньше времени, может ничего страшного
Ждите в гости)))
Joop!
Декабрь 2010 / 46
Авто: Impreza `98
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Joop! » 30 апр 2014, 14:06
Sadist,
SG9 с конца 2005 до 2008
за самодиагностику- отдельное спасибо!
Где бы еще расшифровку кодов надыбать?
может кто помнит- на форуме была?
Titan
Февраль 2013 / 122
Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Titan » 30 апр 2014, 14:13
Joop! писал(а):Sadist,
У отца была такая же проблема, диагностика показала, что завис клапан вторичного воздуха в закрытом положении, стерли ошибку, уже как месяц не появляется и машина ведет себя нормально))
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Sadist » 30 апр 2014, 14:15
Joop! писал(а):Где бы еще расшифровку кодов надыбать?
Просто в поисковик вбиваешь и смотришь где связано с Субару.
jdan
Январь 2013 / 15
Re: Вопрос знатокам
Сообщение jdan » 30 апр 2014, 14:34
Sadist писал(а):SG9 это тот что с 2008 года?
А на Форике 2003 года есть такая функция?
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Sadist » 30 апр 2014, 14:49
jdan писал(а):А на Форике 2003 года есть такая функция?
Не знаю, это вообще для Импрезы G12, 2007-2010 ;)
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Вопрос знатокам
Сообщение «Aлексей» » 30 апр 2014, 15:02
sg9 это sg 03-07,но никак ни sh
Skotnikov
Октябрь 2013 / 910
Авто: Subaru legacy 2.0r
Re: Вопрос знатокам
Сообщение Skotnikov » 30 апр 2014, 16:51
Sadist писал(а):Не знаю, это вообще для Импрезы G12, 2007-2010 ;)
На легасях тоже работает, в субботу на двух проверили.
Скорее всего работает и на остальных
