КПП замена или ремонт!?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Авто: Subaru Forester
Сообщение LesnikXT » 08 мар 2014, 09:18
Всем доброго! Ситуация такая Форик 2003г. Американец 2,5 турбо на механике, рассыпалась КПП, вышебает первую и заднюю, плохо включается четвёртая, коробка стрекочит как сверчек, хрустит но каким то чудом ещё едет. Собственно вопрос о замене или ремонте, что лучше?
Re: КПП замена или ремонт!?
Сообщение Архитектор » 08 мар 2014, 09:42
Тут вопрос цены. Ремонт может быть под 80. Узнайте сколько стоит другая КПП. Замена около 10 + сцепление, скорее всего (не зависимо от выбранного варианта).
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 08 мар 2014, 09:56
Рассматириваю целесообразность ремонта и или замены с соотношением цена качество, так как на примере друга ремонт коробки высосал кучу денег и времени так как он обратился не совсем к тем людям которым можно доверять перебор коробки состоялся 5 раз, столько же и установок со снятием, на примере другого человека купил КПП, поставил, отходила 30ткм.
Не хотелось бы так, хотелось бы малой кровью.
Да и обзвонив несколько разборок не нашол коробки на мой форик, можно ли поставить КПП от WRX или Legacy Outback 2,5 т
Сообщение Boroda » 08 мар 2014, 10:01
Судя по описанию,коробку проще заменить.Можно и от врыкса поставить,главное чтобы передаточное с редуктором совпадало!На счёт коробки можешь Касперу постучаться.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 08 мар 2014, 10:19
Вот на счёт этого можно подробнее, что и где смотреть, от чего подайдет и к кому обратится!?
Сообщение Архитектор » 08 мар 2014, 20:56
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 08 мар 2014, 21:59
выложи сюда номер коробки . который на куполе тогда будем говорить что проше. а так в любом случае коробка + редуктор за 30 взять можно
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 19 мар 2014, 11:56
Все проблема решена приобрёл коробку и поставил все работает чётко как часы.
Коробку ставили в РаллиСервисе взяли за это 10рубликов. Поставили быстро примерно за день, с учётом потраченого времени на поездку за пыльниками привода.
Спасибо Касперу за подбор коробочки.
Сообщение Kolbasov » 19 мар 2014, 13:32
LesnikXT, поздравляем! :)
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 19 мар 2014, 13:39
LesnikXT писал(а):Все проблема решена приобрёл коробку и поставил все работает чётко как часы.
Замена коробки 10 рубликов?
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Сообщение dmi3o » 14 июл 2014, 23:42
Мужчины! Решил не заводить новую тему.
К моему механическому коробасу на Легасе В12, походу, подкрался маленький пушистый зверёк...
Проявляется в виде очень сильных щелчков (скорее даже - ударов), которые передаются на кузов при повороте. Налево или направо - неважно. Появляется после прогрева - минут 15-20 педалирования по городу. Т.е. - завожу, выезжаю с парковки, всё нормально. Далее в течение 20-ти минут появляются и нарастают эти удары. Сначала слабые, потом аж страшно становится. Короче, все мои вычисления приводят к переднему дифу.
Собственно, вопрос. К каким проблемам готовится, если не найду свою коробку J3-TY754XRAAB? На что её можно поменять без колхоза?
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 15 июл 2014, 10:28
вискомуфта же
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Сообщение dmi3o » 15 июл 2014, 12:50
Так-то - да! Почитал-подумал, очень похоже...
А есть способ самостоятельно в полевых условиях убедиться, что это именно муфта? Сервиса грамотного в обозримых окрестностях нет. Есть вариант только заехать к "кому-нибудь" и попытаться "их" уговорить  :lash сделать то, что мне нужно, а не то, что "им" кажется.
И если дело в ВМ, то опять же, что менять ещё придётся? Без съёма КПП получится?
