Ошибка по датчику детонации.
subarus_spb
- Сентябрь 2011 / 109
- Авто: SG9 1.5 Scroll GARRETT GT2871R HYBRID APS TMIC
Приобрел машину с ошибкой по датчику детонации, р0325, первым делом
поменял датчик на новый, купил не оригинал. Проблема в следующем:
на холодную вылезает чек с этим же номером, прогреваюсь полноценно,
начинаю движение, и где то минут через 5 ошибку можно сбросить и она не появляется до тех пор, пока машина не остынет.
На днях плюнул и поставил оригинальный датчик детонации, поведение изменилось. Если на китае ошибка выскакивала на холодную, а на прогретом ее можно было погасить, то с оригиналом все наоборот. На холодную ошибок нет, начинаешь движение на прогретом моторе и где то минут через 5 загорается чек, еще минут через 5 получается его сбросить.
Проводка вся проверена от датчика до мозга, мозги сняты, осмотрены и пропаяны в местах которые вызывали подозрение.
У меня уже нервный тик начинается, куда копать, субаристы?!
Re: Ошибка по датчику детонации.
У бывшего хозяина так же была ошибка по детонации?
Мотор капиталили (вы или он)? Собирали на ковке?
subarus_spb
KEO писал(а):У бывшего хозяина так же была ошибка по детонации?
Да, он мне с ошибкой и продал. Никакой ковки, все что он делал, это менял прокладки.
- обрыв проводки ДД
- "беда" с разъемом (фишкой)
- кз в цепи от ЭБУ
- сам датчик мертв
- неисправность самого ЭБУ
Где-то еще читал о помехах от системы зажигания
У самого было. Купил новый датчик, да и разъем был г..
Вообщем заменил и забыл.
- кз в цепи от ЭБУ
- сам датчик мертв
Машину-то колбасит? Расход увеличился?
subarus_spb
Машину не колбасит, она просто переходит в аварийный режим, как и должна, когда загорается ошибка по детону, то есть перестает нормально ехать. Проводку всю проверили от датчика до мозга. Мозги тоже проверили. Датчик новый куплен был "мобилетрон",
затем оригинальный. Оба дают сопротивление по мануалу. Не понятно почему возникает ошибка и почему датчики так по разному реагируют?
Отправная точка 85 градусов. Как только нагревается до такой температуры, выскакивает ошибка на оригинальном датчике, а на китайском наоборот, ошибка на холодную, а на 85 ее уже получается сбросить.
ДД устанавливается под углом в 60 градусов относительно продольной оси двигателя, тянуть 24Nm - условия выполнены?
subarus_spb
i66 писал(а):ДД устанавливается под углом в 60 градусов относительно продольной оси двигателя, тянуть 24Nm - условия выполнены?
Так точно, затягивал собственными руками, единственно с углом я не уверен, так как датчик встает только в одном положении и никак иначе, при этом его контактная часть смотрит в направлении переднего пассажира.
в общем мне видится только одно - если при установке нового датчика, он не был перетянут и раздавлен, и провод не был порван неправильным углом установки, то возвращаемся к понятию - "электрика - наука о контактах". Обрыв цепи - это или обрыв цепи, или проблемы с фишками-пинами. Еще раз прозвонить проводку, только не до фишек, а от пина до пина, проверить пины на окисление и чтоб стояли на месте(обеспечивали контакт), дальше - ЭБУ...
subarus_spb
Странно, почему на разных датчиках, поведение диаметрально противоположное?
- Июнь 2011 / 589
а что мультиметр говорит? можно померить сопротивление на обоих на холодную и горячую
subarus_spb
А что должно измениться? На "мобилетроне" мерил, примерно одинаковое. На оригинале только перед установкой.
- Июнь 2011 / 589
если параметры будут одинаковые, то датчик можно исключать. Я бы еще сопротивление проводки додатчика померил бы (холодная/горячая)
subarus_spb
Сегодня прикрутил на работе уже третий датчик, посмотрю вечером, во время поездки, как себя поведет.
subarus_spb
Ну собственно проблема была каким то образом в новых датчиках, с третьим все заработало. 3 дня полет нормальные, ошибок нет ни при какой скорости и оборотах.
