замена стокового выхлопа на тюнинг!
привет!всем субаводам!подскажите собираюсь менять весь выхлоп от турбины который без катализаторов,так как стоковый отжил своё!вопрос в чём! если он без катов машина будет ездить или надо прошивать???или просто чек глушат и всё?
Re: замена стокового выхлопа на тюнинг!
Под любой выхлоп повышенной производительности нужно корректировать эбу.
Возможны передувы, излишняя вентиляция цилиндров И так далее.
Сугубо ИМХО, основанно на изучении систем выхлопа и систем турбонадува.
сегодня разговаривал с субаводом!он говорит просто в варивают лямду в новую среднию часть и всё
да ещё подскажите после турбы, идёт труба, в ней есть катализатор?думаю что стоковый выхлоп под забит....
да ещё подскажите после турбы, идёт труба, в ней есть катализатор?думаю что стоковый выхлоп под забит....Re: замена стокового выхлопа на тюнинг!
Решайте сами как вам быть.
Но обманку можно и не ставить, просто отключив вторую лямбда программно, а заодно и ошибки возможные по ней.
про каты после турбины, - зелёным указаны каты.
