Поговорим про вибрации руля?
Сообщение Kolbasov » 02 май 2012, 14:28
Диски прокатал, резина новая, собрано/отбаллансировано все ОК, по подвеске всё гуд. Ну, или почти гуд: развал-схождение после замены задних верхних рычагов и тяг схождения показало, что не выставить в допуски переднее правое колесо.  :confus  Говорят, что 90% - замена кулака (возможно помяг/погнут - последствие ДТП или сильного удара), 10% - стойка амортизатора (возможно погнута).
До 100 км/ч - всё гуд! 105-135 км/ч - вибрация на руле мелкой дрожью. 140 км/ч - опять всё гуд... При этом машину немного тянет вправо...
Вопрос: что делать, на что обратить внимание? Может ли быть вибрация из-за того, что колесо в допуски не попало? Просто боюсь, что кулак поменяю (9000 рублей б/у, к новому пока не приценивался), а ничего не изменится...
Re: Поговорим про вибрации руля?
Сообщение СтариЧок » 02 май 2012, 20:25
Кирил, проверь ступичные подшипники.
Если, с колесами все гуд.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 02 май 2012, 21:24
Вот блин симптомы такие, что колеса плохо отбалансированы. Кулак бы звуки издавал, ИМХО. Кирилл, а проверь все-таки колеса перед покупкой. С центровочным и без центровочного кольца. Авось...
Сообщение Kolbasov » 02 май 2012, 21:50
СтариЧок писал(а):Кирилл, проверь ступичные подшипники.
Как подшипники проверить?
Balu2005 писал(а):Вот блин симптомы такие, что колеса плохо отбалансированы. Кулак бы звуки издавал, ИМХО. Кирилл, а проверь все-таки колеса перед покупкой. С центровочным и без центровочного кольца. Авось...
Сам видел как в нули отбаллансировали на оборудовании Hoffman.
Сообщение Boroda » 02 май 2012, 22:00
Kolbasov, балансировка это одно,а вот кривизна колес другое.Кривые колеса тоже в "ноль" можно отбалансировать.
Сообщение СтариЧок » 02 май 2012, 22:20
Kolbasov писал(а):Как подшипники проверить?
в сервисе, часовой головкой.
Сообщение Kolbasov » 02 май 2012, 22:24
Boroda писал(а):Kolbasov, балансировка это одно,а вот кривизна колес другое.Кривые колеса тоже в "ноль" можно отбалансировать.
Диски все прокатал, резина новая и ровная!
Сообщение Boroda » 02 май 2012, 22:28
Сними колесья и на стенде покрути и сам посмотри внимательно,вдруг плохо прокатали диски.
Сообщение Kolbasov » 02 май 2012, 22:32
Boroda писал(а):Сними колесья и на стенде покрути и сам посмотри внимательно,вдруг плохо прокатали диски.
Я каждое колесо смотрел на стенде, всё ровненько крутилось без каки-либо биений... Катали в Hoffmane по 1500 рублей за диск...
Сообщение СтариЧок » 02 май 2012, 22:42
Kolbasov писал(а):Я каждое колесо смотрел на стенде, всё ровненько крутилось без каки-либо биений... Катали в Hoffmane по 1500 рублей за диск...
да хоть на золотом стенде.
проверь.
и протяни колеса с динамкой, и каку с дисков убери, и грузики отваливаются.и посадочное место (диск - ступица)почистить. колодки, направляшки, да все в круг проверять надо.
Сообщение Kolbasov » 02 май 2012, 23:42
СтариЧок писал(а):да хоть на золотом стенде.
проверь.
Понял. Надо проверять...
СтариЧок писал(а):и протяни колеса с динамкой, и каку с дисков убери, и грузики отваливаются.и посадочное место (диск - ступица)почистить
Так и делали...
Сообщение acepire » 02 май 2012, 23:47
Kolbasov писал(а):До 100 км/ч - всё гуд! 105-135 км/ч - вибрация на руле мелкой дрожью. 140 км/ч - опять всё гуд... При этом машину немного тянет вправо...
Если вибрация в диапазоне скоростей, то с балансировкой колес порядок. Я бы ступичные подшипники проверил (на сервисе), далее - ШРУСы =(.
P.S. нарушитель)
Сообщение acepire » 02 май 2012, 23:49
Kolbasov писал(а):Ну, или почти гуд: развал-схождение после замены задних верхних рычагов и тяг схождения показало, что не выставить в допуски переднее правое колесо.
то, что машину тянет куда-то, - не удивительно. К.О.
Сообщение Kolbasov » 02 май 2012, 23:58
Что за К.О.?
Сообщение acepire » 03 май 2012, 00:01
Kolbasov, типа Капитан Очевидность (КО) подсказывает, что раз колесо не в допуске, то понятно, что машину уводит. С вибрацией это вряд ли как-то связано.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 03 май 2012, 00:55
acepire писал(а):Если вибрация в диапазоне скоростей, то с балансировкой колес порядок.
Почему порядок? 105-135 км/ч это 30~35м/с, если взять периметр колеса 2метра, то около 15Гц получается - в самый раз - резонансные частоты неподрессореных масс...
Колбасов, а махнув колеса перед/зад, наверное, получится исключить балансировку из круга подозреваемых...
Сообщение acepire » 03 май 2012, 02:04
Mit, м, справедливо, конечно, благодарю. А может быть, что колеса отбалансированы "в ноль", но где-то диск яйцом? тот же эффект - резонанс с собств. частотой неподрессоренных масс - по идее возникает, так?
Получается, так: перекидываем колеса с осей:
1 вариант - вибрация на руле больше не возникает - кривое колесо теперь сзади, остается его найти из двух)
2 вариант - вибрация остается - либо дело не в колесах, либо есть еще одно косое колесо, стоявшее ранее сзади. Но в последнем случае, скорее всего, характер (амплитуда) колебаний изменится: дрожь либо усилиться, либо ослабнет, т.к. два "одинаково кривых" колеса считаем маловероятным сценарием.)
Сообщение Kolbasov » 15 май 2012, 17:23
В общем, вибрация незначительная, но усиливыется при торможении! При хорошо нагретых дисках и колодках вибрация при торможении переходит в биение... Смотрим на диски, колодки, суппорта?
Сообщение Kolbasov » 29 май 2012, 00:28
Kolbasov писал(а):В общем, вибрация незначительная, но усиливыется при торможении! При хорошо нагретых дисках и колодках вибрация при торможении переходит в биение... Смотрим на диски, колодки, суппорта?
На подъемнике увидеть/услышать/почувствовать в чем проблема можно?
Сообщение acepire » 29 май 2012, 00:36
Биение при торможении - скорее всего, уведенные тормозные диски. Что у тебя там за тормозилки-то? Стальное барахло (чугунное стандартное гражданское) в принципе с высокой скорости тормозить не может. Вот у самого комплект новых дисков и колодок по кругу зпказан.( Вибрация на скорости - какое-то колесо либо восьмеркой, либо яйцом.
Колеса-то местами перекидывал?
Сообщение Kolbasov » 29 май 2012, 16:03
acepire писал(а):Биение при торможении - скорее всего, уведенные тормозные диски. Что у тебя там за тормозилки-то? Стальное барахло (чугунное стандартное гражданское) в принципе с высокой скорости тормозить не может. Вот у самого комплект новых дисков и колодок по кругу зпказан.( Вибрация на скорости - какое-то колесо либо восьмеркой, либо яйцом.
Тормозилки родные оригинал, но тормозят хорошо, лучше чем на субару даже после переборки суппортов.
Колеса пока не перекидывал. С переднего левого потерялся колпачек :( Начнем с него! :)
Сообщение acepire » 29 май 2012, 16:44
Kolbasov, значит, увело родные оригинальные тормозные диски. Не керамика чай. Пару раз перегрел - и до свидания.(
Сообщение Kolbasov » 29 май 2012, 21:36
acepire писал(а):Kolbasov, значит, увело родные оригинальные тормозные диски. Не керамика чай. Пару раз перегрел - и до свидания.(
А какую керамику лучше брать?
Сообщение Piligrim » 29 май 2012, 23:53
Kolbasov писал(а):А какую керамику лучше брать?
помониторь рынок, присмотрись к ценам...
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 май 2012, 00:28
Раз уж пошел разговор...
Машин едет ровно, руль не бьет, никуда не тянет вообще (небольшой отрицательный развал) - но козырьки противосолнечные трясутся мелкой дрожью.
На руле, повторюсь, не ощущается, как и "пятой точкой" - куда смотреть?
Ах, да, на торможении изменений каких-либо нет.
Сообщение Piligrim » 30 май 2012, 00:30
...убавить обдув на "лобовое стекло"  а то ишь ты  "козырьки противосолнечные трясутся мелкой дрожью"
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 май 2012, 00:32
Piligrim писал(а):...убавить обдув на "лобовое стекло"  а то ишь ты  "козырьки противосолнечные трясутся мелкой дрожью"
Издеваишьси? )))
Ну есть мелкая вибрация...
Просто на козырьках заметно.
От дорожного покрытия тоже не зависит.
Я конечно, жесткий, но не каждом-же камушке в асфальте.
Сообщение СтариЧок » 30 май 2012, 00:38
Тады давка в шинах - перебор.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 май 2012, 00:50
СтариЧок писал(а):Тады давка в шинах - перебор.
Алексей, не фига: у меня 2,1 спереди, и 2,0 сзади - меньше на 0,1 рекомендованного, при том что у меня 18". Правда, с жесткой боковиной.
P.S. Вроде твоя затычка для ремня приехала - завтра получу и постараюсь заехать.
Сообщение СтариЧок » 30 май 2012, 00:59
TabletGuru, Ок.
ну тогда это паранойя.
