заблокировались 4 колеса...
Вчера ехал по КАДу, около 120-130 км.ч, начал сбавлять, сильный удар и машина начла плавно останавнливаться. Остановился на обочине, заглушил. Посмотрел, внизу ничего не потекло, завел, включил D вперед не едет, нажал чуть на газ поехала, при переключении на 2ю опять резкий удар. Остановился, включил R - не едет совсем. В Итоге на эвакуатор закатилась сама, назад не едет никак. Сгружали 2.5 часа... Есть какие мысли...раздатка есть в ней, или там она в коробке?
Re: заблокировались 4 колеса...
Игорёка, Если удары были с хрустом, то скорей всего повреждение механическое - либо передний редуктор либо, пара шестеренок передающих момент.
Как устроен передний редуктор? Он передает момент на задние и передние колеса или нет??
передний редуктор передает момент на правое и левое передние колеса
если заклинил задний редкутор, то и передние колеса должны быть заблокирваны, даже в положении селектора N? Что еще может заблокировать одновременно их?
P.S. очень не хочется что бы это был автомат(((
вперед едет, назад не едет - это автомат 100% ( в нем находится передний редуктор и межосевой)
сегодня отсоеденил кардан от заднего редуктора. Катается по боксу вперед назад без проблем и усилий на N. Завтодить и ехать не пробовал, кардан только с одной стороны откручен..
Вывесил задние колеса, крутятся хорошо, без усилий и треска, НО когда крутишь одно, второе крутиться в ТУ ЖЕ сторону, а должно в противоположную... Вывесил перед, крутятся без усилий и треска, как положено, в разные стороны.
Слил масло с АКПП, недавно менял, очень темного цвета опять...снял поддон, стружки никакой нет... Могла осесть в фильтре? Заливал жиду дикстрон2, как написано на щупе...zic
снял фильтр маслянный в коробке, чиситый, снял фильтр маслянный под колесом, так же, раиатор маслянный продул, так же нет стржуки, грязи...дуется отлично.
кардан открученный от редуктора заднего моста крутиться толдько в одну строну, в другую не крутиться. снял хвостовик коробки, шестерни целы....
Что за ХРЕНЬ????? Следующая стадия снимать автомат и смотреть там????
Игорёка писал(а): а должно в противоположную...
У вас меж колёсная блокировка вероятно. (крутятся оба колеса в одну сторону)
Датчик температуры на крышке редуктора есть?
Игорёка писал(а): так же, раиатор маслянный продул,
Он же нижний бачок основного радиатора охлаждения, да?
novichok писал(а):Игорёка писал(а): а должно в противоположную...
Датчик температуры на крышке редуктора есть?Игорёка писал(а): так же, раиатор маслянный продул,
Датчик темперетуры проверю на заднем редукторе, помоему его нет. Задний редуктора без Кардана крутиться все таки как надо, одно в одну сторону, другое в другою.
Да, именно он, нижний бачок основного.
Приезжал диагностик, подключил компьютер, сказал что все датчики по коробке исправны ошибок нет, но и давления масла нет...
Игорёка, Как это? На заведенную? Там очень высокое давление, не советую вкручивать в магистраль обычный будильник проверки давки масла. - вышибет.
novichok писал(а):Игорёка, Как это? На заведенную? Там очень высокое давление, не советую вкручивать в магистраль обычный будильник проверки давки масла. - вышибет.
немножко ввел в заблуждение. Диагност смотрел машину когда в ней еще было масло, видимо с датчика давлнеия он и снимал информацию.
кардан крутил не на заведенной=)
Вскрытие показало следующее, отсуствует половина одной из трех шестеренок вот э\то штуки(см.рис.) В каталоге japancats называется - Carr ay-plnty, no2 (планетарная основа в сборе) завтра добавлю фото.
-нужна неработающая коробка, маркировку завтра выложу, первые буквы точно TV от двигателя 206=) Возможно со сгоревшими фрикционами или мозгами неработающими.
-нужна раскладка по буквам маркировки коробки, для подбора донора\замены
буду очень признателен за помощь=))))
TV1A4YBAAB-WF
