Не запускается ej251 легаси b12
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 15 фев 2016, 12:39
Доброго дня!
Авто легаси б12 2001 г.в. двигатель ЕЖ251 156 лс. МКПП
Двигатель запускается когда и как ему хочется)))
Вчера утром не запустился, крутится, схватывает, но не запускается! Насос качает, стартер крутит.
Вчера обед (спустя 1,5-2 часа) все тоже самое.
Вчера вечер (около 19-00) прошло часов 5 с обеда запустился с пол оборота))). Прогрел, проехался, перепарковался. Раз 10 глушил - запускал - без проблем.
Сегодня утро - не запустился. Крутит но не схватывает!
Что может быть, куда смотреть???
Повторюсь - насос качает, стартер крутит...
P.S. Есть подозрения на иммо...
Спасибо.
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Не запускается ej251 легаси b12
Сообщение Himik » 15 фев 2016, 12:55
LuciferSPB писал(а):Доброго дня!
Спасибо.
Добро пожаловать в клуб геморрое-поджопников)))
Сори за оффтоп)
У меня с сигналкой были глюки такого плана! Нашёл кнопку её отк. и всё сразу ок стало!
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 15 фев 2016, 12:56
Himik писал(а):Добро пожаловать в клуб геморрое-поджопников)))
Сори за оффтоп)
Сигналка только штатная, две кнопочки на ключе
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 15 фев 2016, 13:27
LuciferSPB писал(а):Сигналка только штатная, две кнопочки на ключе
Тогда хз) У меня на легасе стоит с обратной связью.
Сообщение Sadist » 15 фев 2016, 13:34
LuciferSPB, к электрику однозначно.
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 15 фев 2016, 13:39
Sadist писал(а):LuciferSPB, к электрику однозначно.
Спасибо, поеду!!!
Сообщение Kombikorm » 15 фев 2016, 13:49
LuciferSPB писал(а):Повторюсь - насос качает, стартер крутит...
А искра есть?Предположу,что когда долго крутишь и не заводится,свечи заливает.
Ну а так да,к специалистам.
Сам полтора месяца мучался,пока не созрел добраться до "Созвездия".Оказалось бонально,лямбду поменяли и забыл,что такое не завестись в самый не подходящий момент.
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 15 фев 2016, 13:54
Kombikorm писал(а):А искра есть?Предположу,что когда долго крутишь и не заводится,свечи заливает.
Искра есть, так как схватывает! Есть такое ощущение что топлива не хватает, вот вот и должен запуститься, ан нет.
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 15 фев 2016, 14:04
Я бы модуль зажигания проверил.
К стати не всегда "насос качает", он может жужать, а топливо в магистраль не идти.
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 15 фев 2016, 14:08
Владимир_С писал(а):Я бы модуль зажигания проверил.
Спасибо. Посмотрю, проверю.
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 15 фев 2016, 14:10
Владимир_С писал(а):К стати не всегда "насос качает", он может жужать, а топливо в магистраль не идти.
Думаю в любом случае буду смотреть фильтра и насос, проверим и его)))
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 15 фев 2016, 14:12
Там на плите насоса есть колба, в ней фильтр грубой очистки. Если она теряет герметичность давление в магистрали падает.
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 15 фев 2016, 14:14
Владимир_С писал(а):Там на плите насоса есть колба, в ней фильтр грубой очистки. Если она теряет герметичность давление в магистрали падает.
Спасибо. Опыт по замене насоса с фильтрами в баке есть!
Сообщение Kombikorm » 15 фев 2016, 14:17
То же хотел сам разобраться.
Свечи выкрутил,зазор чуть ли не 4мм,поменял.
Провода,два зелёных были,два подгоревшие.Поменял.
Снял катушку,то же местами подгоревшая была,поменял.
Труба глушителя до лямбды была прогоревшая,заварили.
Дроссель почистил.
Устал,занял денег,поехал в "Созвездие",через час уехал довольным и своим ходом.
Повторюсь,дело было в первой лямбде,мозг с ума сходил,не понимая какую смесь готовить,выдавал то бедную,то богатую.Если ночью дождь шёл,сильная влажность,с утра было не завестись.
Причин может быть много,а может целый комплекс.
Для себя решил,лучше на сервис,а ещё лучше на проверенный сервис.
Удачи в решении проблемм.
Отпишись потом что к чему.
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 15 фев 2016, 14:26
Kombikorm писал(а):То же хотел сам разобраться.
Дроссель почистил.
То что ехать в сервис и проверенный, согласен на все 100%! У меня все равно запланированы мероприятия по замене фильтров, свечей, прокладок клапанных крышек, прокладок свечных колодцев, регулировка клапанов.... блин как много всего то((( ВВ проводов, масла... ужас сколько всего... Если в процессе, проблема не будет найдена, то тут без вариантов, сервис - электрик!!!
Сообщение i66 » 15 фев 2016, 18:40
Kombikorm писал(а):Повторюсь,дело было в первой лямбде,мозг с ума сходил,не понимая какую смесь готовить,выдавал то бедную,то богатую.
во время пуска двс мозг не видит никаких датчиков, кроме датчика температуры.
лямбда не может влиять на запуск двигателя.
тс - неправильные показания датчика температуры могут быть одной из причин...
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 15 фев 2016, 20:09
i66 писал(а):тс - неправильные показания датчика температуры могут быть одной из причин...
Спасибо, учту, глянем
Сообщение Kombikorm » 15 фев 2016, 21:00
Игорь,я и не пытался лечить проблемму Славы по "фотографии",хотел лишь подвести к тому,что иногда лучше к доктору.
i66 писал(а):во время пуска двс мозг не видит никаких датчиков, кроме датчика температуры...
Вот за это спасибо,не знал.
orz
Сентябрь 2011 / 240
Авто: BH, BE
Сообщение orz » 15 фев 2016, 22:22
а может в жало пшикнуть чем нить горючим ?
заурчит, так это насос
не заурчит значит искра в землю ушла
температурный датчик может залить свечи и только, с газом должна завестись
legacy bh9, ej251, tz LH
Сообщение i66 » 16 фев 2016, 10:36
orz писал(а):температурный датчик может залить свечи и только, с газом должна завестись
не совсем так, газуй-негазуй датчик если врет, то одинаково...
просто кинь мультиметр, на холодную, не заведенном двс и включенном зажигании при от 0 до+10 за бортом 3-3.5 вольта норма.
все проще если есть мультитроникс, сразу смотриться температура и сверяется с реальной.
проверить просто, но еще раз - это не единственная причина.
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 16 фев 2016, 11:47
Мультитроникс на MAF покажет температуру, а на MAP мультимерт и Мурзилка ;D
Сообщение i66 » 16 фев 2016, 23:50
Владимир_С писал(а):Мультитроникс на MAF покажет температуру, а на MAP мультимерт и Мурзилка ;D
да не, ни маф ни мап тут не причем, не знаю как новые, старые модели мультитроникса не видят температуры на мафе, да и не нужна она никому.
за-то все отлично видят температуру ож, а это то, что нужно.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 18 фев 2016, 03:26
Рекомендую землю на двигателе проверить. Были варианты такого поведения мотора при болтающейся массе от колокола коробки к моторному щиту.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 18 фев 2016, 03:29
i66 писал(а):не совсем так, газуй-негазуй датчик если врет, то одинаково
При полностью нажатой педали газа включается режим продувки - стартер крутит, впрыска топлива нет. Правда мало кому это помогает. Заливают обычно от души.
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 18 фев 2016, 18:30
Всем спасибо за участие и советы!
Проблема решена! Проверили все, датчики, топливный насос с фильтрами, плюсы минусы - все в порядке! Свечи были уставшими + бензин г..но! Прыснули эфира в дроссель и машина ожила)))) Бенз Лукойл 95, заправка на Большом по. ВО
Ещё раз Спасибо!
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 18 фев 2016, 18:35
На новых свечах тоже не запускался двигатель, пустили только с помощью эфира!
Сообщение i66 » 18 фев 2016, 20:54
LuciferSPB писал(а):На новых свечах тоже не запускался двигатель, пустили только с помощью эфира!
дай бог чтоб завтра все не повторилось, иначе могут оправдаться мои самые плохие подозрения...
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 18 фев 2016, 21:25
А мотор не меняный? Блок точно 2.5?
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 18 фев 2016, 22:20
Владимир_С писал(а):А мотор не меняный? Блок точно 2.5?
Точно
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 18 фев 2016, 22:21
i66 писал(а):дай бог чтоб завтра все не повторилось, иначе могут оправдаться мои самые плохие подозрения...
Это какие?
