Вибрация при трогании
Началось следующее, при трогании с 0 до 1000 оборотов, все ровно, чуть выше начинается вибрация в районе коробки чуть ли не стук. Даже скорее уже стук.
кардан в хвостовике коробки чуток болтается.
27-го надо ехать в Ярославль, поездку уже не отменить (можно, но при полном фиаско...), билетов на поезд тоже нет...
Откуда начать поиски?
И не могу найти вискомуфту по каталогам, кто подскажет?
Re: Вибрация при трогании
Начни с подушек двигателя.
acepire, но вибрация по коробасу идет.
Думаешь передается так сильно?
Уточню.
на 2-ой передаче, до 25 км/ч ощущается малость вибрации, 3 и выше уже нету. Только 1-я и 2-я.
Подушка кпп в норме? Виску ищи 121[img width=800 height=400]http://ci.catcar.info/subaru/lhd/G12-121-02.png[/img]
На импрезе g12, примерно такое было, только коробка автомат. Замена нижней подушки двигателя и масла в коробке ( так совпало что вместе) решило проблему.
А на 9-ке вообще что то с подвеской было, тоже на первой передаче колбасило, на второй меньше, на третьей почти не было ничего. Тоже грешил на коробку с двигателем, случайно знакомый порекомендовал ходовую проверить. Потом вспомнил, месяца за два-три в люк наехал, скорость, правда, никакая была, вот и подумал что ничего страшного )))
«Aлексей», спасибо
блин, ну как так оно умерло так быстро?
Я доехал от себя до Зелика на шинку, все норм. (20 мин. езды)
подняли одну сторону, поменяли колеса.
подняли другу сторону, поменяли колеса.
Выехал и началось, что-то не то. Вибрации на 1-2-ой.
Даехал до дома, ухудшилось чуток.
С утра выехал на работу, начались постукивания при разгоне на 1-ой с 1000 об.
При этом если сильно на стартовать, то можно тронуться и переключиться на 2-ую, там меньше бьет, а дальше уже без траблов переключаемся.
неужели так быстро могли умереть подушки двигателя? Или виска?
А то что это началось после смены колёс - не настораживает?
Power, а что там могло случиться?
машину подняли с одного бока, потом с другого. Все как обычно, я стоял рядом все контролил.
По идее то ничего, но ты же сам сказал, что когда туда ехал - всё было в порядке, а когда обратно - началось.
Может что с колёсами не так, или прикрутили плохо?
Power, даже если плохо прикрутили, как это может сказаться на трогании???
не, тут что-то умерло.
я до этого, у дома, 2 или 3 раза снимал и одевал колеса и все норм. здесь не в этом дело.
Попробуй с первой на третью и разные скоростные режимы на 3-4 передаче. именно при разгоне, или при торможении на 1-2 тоже? А на нейтрале?
Проверь на всяк случай затяжку колес, или открути все и прикрути сам обратно. Не могло (наверное) все так быстро умереть. На девятине у меня коробка месяца два умирала, не успела- починил)
Может колесом болт какой-нибудь поймал? Не маленький?
если с перестановкой колес точно никак несвязано, то могу предположить внезапную гибель корзины сцепления... как вариант
Спросил у знакомого шинщика, он сказал, что права и лево поочереди поднимать нельзя, подвеске хреново может стать. По правильному- морду-зад. Или по одному колесу. Проверь колеса и подвеску. Один хрен, перед поездкой не грех проверить будет... тфу-тьфу-тьфу
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
После замены сломанной вилки, тоже появились вибрация и глухой треск, при разгоне на первой, как будто на прерывистую разметку наезжаешь. Поменял кардан, небольшой люфт в крестовине, все ушло. пробегу было в районе 150тыс.км.
Если вдруг чего... не дай Бог, можно попробовать помочь с билетами на паровоз. Это так, на всяк случай.
Очень уж на умершую крестовину кардана похоже.
Но, пока не увидишь и не услышишь сам... сложно судить.
Посему, лучший рецепт - диагностика в "движении" на подъемнике.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Shiko писал(а):Очень уж на умершую крестовину кардана похоже.
Ну не всегда можно диагностировать вися на подъёмнике, углы там, нагрузки. Но с Вашими заключениями- согласен.
Sergi0list(serjoli) писал(а):После замены сломанной вилки, тоже появились вибрация и глухой треск, при разгоне на первой, как будто на прерывистую разметку наезжаешь. Поменял кардан, небольшой люфт в крестовине, все ушло. пробегу было в районе 150тыс.км.
Вот, точно как на прерывистую разметку наезжаешь, так же трясет.
Вчера вывесил морду, подергал кардан в коробке, чуток болтается.
Ждём-с результатов диагностики при езде на подъёмнике.
со сцеплением давно что-то делал? корзина\диск\выжимной\вилка тоже по симптомам бьются
thedeath писал(а):со сцеплением давно что-то делал? корзина\диск\выжимной\вилка тоже по симптомам бьются
Менял позапрошлой весной.
Сейчас прокатились с коллегой.
Он сказал, что прямо в районе задницы стучит, что он аж ощущает биение.
Вероятно подвесной подшипник.
Видать надо заказывать кардан.
Донат, кардан стоит наверное как крыло от самолёта, может перебрать?
Kombikorm писал(а):Донат, кардан стоит наверное как крыло от самолёта, может перебрать?
Нашел во Владике за 2500 рэ
новый стоит 37 600
