замена ej254 на ej255
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ДАЙТЕ СОВЕТ!!! Суть проблемы такова. У меня firester 2.5 xt 2003г. полетел движок. Решил заказать контрактный. Кантора попалась адавая . Ждал двс 6 мес. Пришел движок ej254 атмосферный , а у меня ej 255 . Мастер на станции предложил поставить от ej254 весь нижний блок , а весь верх и турбину от моей машины. Выдержит ли ej254 турбину или нет? Я смотрел по каталогам эти движки и различий не нашел. Если кто что знает по данной теме буду очень признателен за инфу!
- Июнь 2011 / 589
Re: замена ej254 на ej255
Не в коем случае, 255 блок закрытый, 254 открытый - разлетится. У Donorpart были шот и лонг блоки за адекватные деньги. Если не сложно озвучте станцию на которой мастера делают подобные предложения.
Не стоит. Ищи свой блок. Разница в перегородках в блоке.
Владимир_С писал(а): 255 блок закрытый
в каком месте он закрытый,Вы чего прикалываетесь?Блоку ни чего не сделается,а вот поршневая не пойдет!Перебирать придется и контрактник!Шило на мыло...
- Июнь 2011 / 589
Boroda, твоя правда, мой косяк...
Но отличия в блоках все же есть, помимо поршневой.
Спасибо за инфу. Скажите чем поршневая отличается ? смотрел по каталогам эти движки , поршни одни и теже. Нашел разницу только в поршневых кольцах.
- Июнь 2011 / 589
При одинаковом диаметре цилиндра 99.5, степень сжатия турбо и атмо моторов различаются около 8 и 11 соответственно. Поршня отличаются даже визуально (см. фото выше).
Поршневая 254:
колено 12200-AA190/260/330/370
поршень (номинал) 12006-AC230
шатун 12100-AA131/200/201
коренные (номинал) 12209-AA240/360
шатунные (номинал) 12108-AA740/890
кольца (номинал) 12033-AB250
Поршневая 255:
поршень (номинал) 12006-AC390
шатун 12100-AA180/181/161
шатунные 12108-AA730/12108-AB020
кольца 12033-AB340
Поршневая 254:
Поршневая 255:
кольца 12033-AB340
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Зачем такой геморрой ? Новый двс ( вообще новый стоит 145тр) с головами и грм и поддоном ) всеми датчиками и тд
Новый шорт блок Т. Блок с поршневой коленом и шатунами стоит 75тр
Любые манипуляции с атмо мотором с превращением его в турбо в итоге будут дороже и не приведут к должному результату...
Таки да!
Понятно что лучше родной движок поставить, но прислали 254(. и так 6 мес ждал, если опять отсылать конторе и ждать другой . это жеть! БЛин ну чисто теоретически полгода движок поработает или бошку сразу разорвет?
Я б денег на капиталку своего 255 накопил бы, чем опять контрактниками связываться. Кстати а если турбину попробовать отключить ?
забейте кол в голову этом сервису, заберите деньги и капитальтесь на ковке в нормальном месте...
- Июнь 2011 / 589
Чисто теоретически, если пересобрать блок на поршневой, что должна быть, мотор сколько то проходит. Дело не во времени, а в моточасах и нагрузках. Опять же не известно в каком состоянии пришел блок, его промеряли?
Если просто перекинуть головы как вам предложили на сервисе, подобная затея выкинутые деньги. Чем на сервисе планируют разжать мотор до нужной степени сжатия? Вопросов будет очень много, больше риторических.
На данном форуме многие прошли через [s]попадалово[/s] капиталку, кто то пытался скроить и в итоге потратил еще больше. "Кроилово ведет к попадалову"(с).
Зеленая всегда приходит и берет за горло (Личный опыт капремонт мотора 197 руб), долго боролся с жабой, перерыл море информации по контрактным как раз 254 моторам. Для себя решил делать "по уму" для себя же.
По этому обратитесь в нормальный сервис, а мотор верните этой непонятной конторе. К стати оставьте отзыв о фирме кто вам мотор привозил, кого нибудь спасете от подобной ситуации http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=9
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Из 254 мотора можно тллько блок использовать по хорошему
... но это в лучшем случае 10тр ) оно вам надо ?
РЕшил капиталить старый движок. Подскажите головки блока целиндров с 254 подойдут для 255?
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
а что с вашими ?в 95% можно родные головы отремонтироватьdjedae писал(а):РЕшил капиталить старый движок. Подскажите головки блока целиндров с 254 подойдут для 255?
