p2004 e1 reserved for intake manifold runner control Stuck Open Ошибка
Подскажите что за ошибка (если была у вас) и как устранить?
Re: p2004 e1 reserved for intake manifold runner control Stuck Open Ошибка
смотри корпус фильтра и патрубки впускного тракта.
О чем вы?!
P2004 (Intake Manifold Runner Control Stuck Open, Bank 1)
правая заслонка TGV
Смотрите привод правой заслонки на впускном коллекторе. Спереди СПРАВА по ходу движения.
правая заслонка TGV
если не трудно отметь на фотке где
На этом моторе этого нет
черный цилиндр на двух болтах с разъемом под красным патрубком.
этот моторчик снимал, подключал к акб, работает в обе стороны.
Надо логи на холодную снять, посмотреть шевелится TGV или нет. Может обрыв в проводке. Проверить датчик положения - с другой стороны оси стоит.
Может ось закисла...
или просто не "взвел датчик" на другом конце...
кто знает тот поймёт услышав звук "трррЫк"
кто знает тот поймёт услышав звук "трррЫк"Стабильного наддува тебе Субарист!
не поддавайтесь диспозофобии, вырезайте, заваривайте и отключайте в эбу этот хлам
Субарист еще только начинает знакомиться со своим мотором.
Со временем он отсечет все лишнее.
Архитектор писал(а):Stuck Open
Застревание в открытом состоянии.
проще сразу к хирургу, ведь скоро приедет и левая сторона, и цена ремонта обеих равна удалению
а то хирургического вмешательства мотору будет только+, расходу -
п.с я это предлогаю альтернативный вариант, а выбор за хозяином...
с другой стороны тоже снимал, работает, обе заслонки не закисли. Но как только двигатель сильно оставает, при запуске двигателя обороты взлетают около 2200 оборотов и почти сразу падает на 1600
все оказалось на много проще, замена свечей =0
