Центральный дифф (виска) 5-ступа.
Re: Центральный дифф (виска) 5-ступа.
Сообщение acepire » 02 янв 2015, 16:43
2jack писал(а):По поводу виски она... как раз момент на заднюю ось и передаёт...
Виска в субарях не передает момент на заднюю ось. Она блокирует межосевой дифференциал. Матчасть http://www.awdwiki.com/ru/subaru/
2jack, и судя по сообщению, вашей вискомуфте пришёл кирдык. Собственно, поэтому машина часто и ведет себя так, как полагается оной с 3-мя открытыми дифференциалами.
Сообщение Boroda » 02 янв 2015, 21:18
Необходимо достать щуп,посмотреть на цвет масла и понюхать это масло.Возможно весь гель уже вытек в коробку,странно что кольцо,которое должно было вывалиться,не наделало там дел в хвостовике.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 02 янв 2015, 22:28
Boroda писал(а):Необходимо достать щуп,посмотреть на цвет масла и понюхать это масло.Возможно весь гель уже вытек в коробку,странно что кольцо,которое должно было вывалиться,не наделало там дел в хвостовике.
Ну раз при прогреве еще появляется  полный привод , значит еще на месте.
Сообщение Boroda » 02 янв 2015, 23:31
Проверить не помешает!Возможно там остатки.
2jack
Декабрь 2014 / 10
Авто: subaru BE5
Сообщение 2jack » 03 янв 2015, 16:19
На щупе все чисто и в редукторе заднем тоже чисто... ок, виска не передаёт момента на кардан, она блокирует межосевой диф... выкину ка я её раз она всего лишь уравнивает момент... а нее не выкину её, она же все же блокирует межосевой диф и все же 50% или около того момента бросается на кардан, а в последствии и на заднюю ось приходит что-то...  Jt32 у меня от ваших сообщений просто разрыв шаблона...
на данный момент абсолютно, точно что виска не блочится, как задуманно и происходит это при резких перепадах минусовой температуры, до -8 она работает сразу же после запуска и блокируется, как и положено не жестко, кидая около 50% (надеюсь) на заднюю ось...с понижением же температуры приходится покататься с часик и тогда полный привод на той же резине при все тех же условиях начинает работать... для эксперимента попробую в следующий раз задрать заднюю ось и проверить преднатяг виски на сколько будут разница значения до пришествия полного привода и после... конечно самое простое сменить деталь, а не выяснять причину...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 03 янв 2015, 16:47
2jack писал(а):На щупе все чисто и в редукторе заднем тоже чисто... ок, виска не передаёт момента на кардан, она блокирует межосевой диф... выкину ка я её раз она всего лишь уравнивает момент... а нее не выкину её, она же все же блокирует межосевой диф и все же 50% или около того момента бросается на кардан, а в последствии и на заднюю ось приходит что-то...  Jt32 у меня от ваших сообщений просто разрыв шаблона...
Ну прям звездец, взорвали мозг этим сообщением . Причина поломки прокладка между рулем и сиденьем, причине не полного привода муфта. Тема изъежена ,какие еще причины Вы ищете .
Лучше кататься до конца ,пока не выпадет стопорное кольцо и сделает правильное решение.
2jack
Декабрь 2014 / 10
Авто: subaru BE5
Сообщение 2jack » 03 янв 2015, 18:00
Алекс, мне просто не ясна причина, почему это происходит только в минус... ну сдохла она, отвалилась ось задняя, ясно, что виска не блокирует... или слетело кольцо, зашагала машина в повороты с посторонними звуками... а тут она блокируется, но при прогреве.... а как ответить, при прогреве чего?
Сообщение Boroda » 03 янв 2015, 18:00
Если выкинуть вискомуфту,то чем тогда передавать момент?Это важный узел в коробке,без которго автомобиль просто не поедет.На щупе как чисто,масло прозрачное и пахнет только маслом?
2jack
Декабрь 2014 / 10
Авто: subaru BE5
Сообщение 2jack » 03 янв 2015, 18:13
да, щуп чистый, пахнет маслом так же, как и в заднем редукторе... посторонних шумов с хвостовой части коробки не слышно... про выкидывание муфты прошу великодушно простить, глумился. т.к понимаю, что она не только уравнивает момент между осями...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 03 янв 2015, 19:01
2jack писал(а):Алекс, мне просто не ясна причина, почему это происходит только в минус... ну сдохла она, отвалилась ось задняя, ясно, что виска не блокирует... или слетело кольцо, зашагала машина в повороты с посторонними звуками... а тут она блокируется, но при прогреве.... а как ответить, при прогреве чего?
Истинна где то рядом, при разогреве что происходит ?
2jack
Декабрь 2014 / 10
Авто: subaru BE5
Сообщение 2jack » 03 янв 2015, 19:22
до разогрева мучительная тошниловка на переднем приводе, при чём гребет только левое переднее,  всегда при старте только оно, порой момент кидается на право уравниваясь, через межколесный диф... но в основном машину тянет влево за гребущим колесом... так ездим какое-то время... приходит просто момент, когда ты понимаешь на старте, что полный снова есть и можно расслабится и ездить  на субару :)  А так более ничего не заметил... сегодня -6 он был сразу, скоро обещают снова  понижение, думаю  снова пропадет полный...
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Сообщение 000 » 04 янв 2015, 09:39
Видимо к спецам надо приехать, а не делать умозаключений!
8-921-9509173
2jack
Декабрь 2014 / 10
Авто: subaru BE5
Сообщение 2jack » 04 янв 2015, 12:58
умным дядям, которые просто переставят вискомуфту или коробку, я всегда успею денег отдать... просто пока не встречал подобной проблемы на форумах... у ребят либо виску клинит, либо она не работает... в моем случае, что-то иное... пытаемся  разобраться в чем проблема...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 04 янв 2015, 15:08
2jack писал(а):умным дядям, которые просто переставят вискомуфту или коробку, я всегда успею денег отдать... просто пока не встречал подобной проблемы на форумах... у ребят либо виску клинит, либо она не работает... в моем случае, что-то иное... пытаемся  разобраться в чем проблема...
По моему Вы здесь пытаетесь разобраться , Вам и так сказали что делать. А Вы уже бред какой то разводите. Виска так и умирает, просто одни замечают раньше , другие когда звездец всему. Или Вам поговорить не с кем?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 04 янв 2015, 15:11
2jack писал(а): ну сдохла она, отвалилась ось задняя, ясно, что виска не блокирует
Виталий, Acepire, уже давал ссылку на то, как работает субаровский ПП. Если Вы пишете то, что я процитировал, значит Вы либо не читали (тогда читать), либо не понимаете. Объяснить не проблема, только с диагностикой/ремонтом лучше все же к профессионалам. Экспериментировать с коробасом самостоятельно Вы вряд ли будете - подъемник нужен и времени море (я упражнялся в свое время, в одно лицо с Форя коробку сдергивал/ставил - то еще удовольствие...). При отсутствии подъемника в теплом гараже, поверьте, дешевле заработать денег за то время, которое Вы убьете на эксперименты (это я чисто опытом своим делюсь :D ))))
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 04 янв 2015, 16:23
Да там бесполезно, походу человек либо не понимает в чём разница либо это вброс просто какой-то неясный. Я могу аналогию с аптекарьскими весами привести, но хз, шаблоны у него какие-то разрываются.. В любом случае пока стоит летняя резина, о каком внятном поведении автомобиля может идти речь? И вообще ИМХО это как раз один из способов пожечь виску, ведь на скользком для этих шин покрытии достаточно часто будут возникать ситуации когда ей необходимо приравнять скорости вращения осей.. Где-то уже было, что механическая КПП Субару (с вискомуфтой) не для покорений бездорожья как раз по этой причине.
2jack
Декабрь 2014 / 10
Авто: subaru BE5
Сообщение 2jack » 04 янв 2015, 17:08
Dementy я признателен за ваш совет о потери времени и не эффективных экспериментах ... jT 32 снова цепляется за резину, которая в свою очередь все же цепляется, и достаточно хорошо при прогреве... я все  же пытался уточнить при прогреве чего... на данный момент не имеется возможности нацепить зло шипированную резину и убедится, что результат будет аналогичен летней...  более вопросов не имел... благодарю за помощь друзья... на drom я приобрел все же больше информативных ответов и более сдержанных в критике, при чем те кто коробки перебирали и имели дело с муфтой были более сдержаны в заключениях
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 04 янв 2015, 17:45
Какие Вам опять заключения. Диски в муфте изношены . При нагреве происходит расширение , в итоге получается зацепление.
Заключение одно учите мать часть, Вы спросили что ,Вам ответили что делать.
2jack
Декабрь 2014 / 10
Авто: subaru BE5
Сообщение 2jack » 04 янв 2015, 18:46
Алексей благодарю вас за ответ, примерно это я и хотел узнать... Вы такие здесь на форуме в большинстве эмоциональные...  я не механик, машина первая, узнаю о ней по мере своих сил и IQ ... IQ ужасно низкий по этим причинам просил пояснить некоторые моменты на пальцах :)
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 04 янв 2015, 18:57
Так если сам не механик надо сразу обращаться в сервис , а если это не виска , а привод выскакивает из заднего редуктора.
2jack
Декабрь 2014 / 10
Авто: subaru BE5
Сообщение 2jack » 05 ноя 2016, 00:38
Была проблема, как нам казалось в виске... Виску вскрыл, пахла она печеными пирожками :) перезаправил силиконом для диффов из магазина, который торгует моделями на радиоуправлении... вязкость 10тысяч... в виску пихнул 50+мл ...выехал из гаража все клёво, рад был, но потом в какой-то момент на светофоре все повторилось и машина трогалась с трудом, обороты растут, тачка еле набирает скорость... на следующий день, стоял уже у автодока с 30р в руках и готовый купить виску:) хорошо встретил приятеля и я попросил его отговорить меня от покупки виски... он сказал, что конечно не нужно её покупать... предложил проверить привода... поставили тачку на скорость, задирали каждое колесо и крутили от руки, нашли колесо, которое крутилось легко... приятель сказал, вот твоя проблема ... либо в редукторе херня, либо выпал привод... на следующий день на подьемник, вставили привод... уже два года езжу на той же резине и всё ок...
