ОЖ без антифриза на лето
Сообщение acepire » 07 май 2013, 13:19
Посетили тут вдруг такие мысли.
У воды при рабочих температурах в районе 80-90 C теплопроводность и теплоемкость выше. Т.е. в летнее время в качестве рабочего тела охлаждающей системы 100%-ая вода выглядит предпочтительнее. Более того, сильно подозреваю, что вода есть самый эффективный холодильник с точки зрения теплообмена. В качестве пруфа предлагается полуркать таблички теплоемкостей и теплопроводностей различных жидкостей и прочих материалов.
Что касается коэффициентов объемного расширения -
Вода: 0,00046
Этиленгликоль (беру как базовый компонент антифриза): 0,00062
Т.е. использование воды в плане её расширения также выглядит предпочтительнее раствора. Остается хлюпнуть антикоррозийной присадки в дестилят и вуаля.
Из минусов: не возбраняется к внезапному приходу минуса вспомнить про ОЖ.)
Что это теоретически дает: лучшее охлаждение болтающимся по городу в пробках летом. Определенно выгодно для более склонных к перегреву 25 ежей.
Вопрос: где собака зарыта, что не учел?
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Re: ОЖ без антифриза на лето
Сообщение saros » 07 май 2013, 13:32
Окислы, которая дает вода, даже дистилированная, на внутренних поверхностях ДВС, потом смазка помпы, и наконец давление (гидравлические свойства воды на сжатие) при расширении
Сообщение acepire » 07 май 2013, 13:44
saros писал(а):Окислы, которая дает вода, даже дистилированная, на внутренних поверхностях ДВС
затем и антикор нужен, согласен
saros писал(а):потом смазка помпы
а чем воды не достаточно? Хотя, да - в антифриз добавляют любрикант. В любом случае присадку аникор + любрикант можно купить в виде тюбика. В гугле для картинок можно набрать "anti-rust water pump lubricant". Сам антифриз тут не при чем вроде - у него другие задачки.
saros писал(а):наконец давление (гидравлические свойства воды на сжатие) при расширении
А вот тут можно пояснить?
субарыч
Апрель 2013 / 36
Авто: forik
Сообщение субарыч » 07 май 2013, 16:17
saros писал(а):Окислы, которая дает вода, даже дистилированная, на внутренних поверхностях ДВС, потом смазка помпы, и наконец давление (гидравлические свойства воды на сжатие) при расширении
про смазку помпы можно по подробнее :)))
Сообщение Piligrim » 07 май 2013, 23:52
субарыч, вероятно уплотнений помпы. См. аттач.
Виталий, не надо воду. Держите систему ОЖ двигателя в чистоте и исправности включая клапанные системы пробок радиатора/расширительного бачка
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 08 май 2013, 11:01
Научно не смогу обосновать.
на образах - принцип парового двигателя, давление нагретых паров + расширение самой воды при нагреве/охлаждении
Антифриз имеет меньшую плотность, т.е. по видимости может до какой то степени сжаться
ЗЫ
может плотность антифриза, для более эффективной работы в системе охлаждения повысить - разбавляя водой.
Нужен ареометр и характеристики антифриза, до какой плотности можно разводить, чтоб основные свойства не потерял.
Сообщение acepire » 08 май 2013, 13:38
Вот характеристики замерзания/кипения одного раствора концентрата, доступного на рынке. (Источник: http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2248/original/Inugel%20optimal%20ultra.pdf)
|  Концентрация, C |    T застывания, C    | Т кипения, С 1.5 атм избытка  |
|          33 %            |        -22                  |        132                                                    |
|          40 %            |        -30                  |        134                                                    |
|          50 %            |        -41                  |        136                                                    |
|          60 %            |        -54                  |        139                                                    |
Кстати, вода под давлением в 1.5 атм избытка закипит где-то при 110 градусах. С учетом некоторого запаса по температуре этого может оказаться недостаточным.
Однако, по очевидным потребительским характеристикам может показаться, что чем больше концентрата нальешь - тем и лучше: и мерзнет при меньшей температуре, и кипит при большей. В чем тогда смысл слабых концентратов? - А все-таки в их лучшей теплоемкости/теплопроводности.
С учетом консервативного подхода, озвученного в замечании Алексея, можно переформулировать гипотезу так: на лето лучше использовать низкие концентрации.
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 08 май 2013, 13:46
согласен полностью.
только на плотность нужно ориентироваться, жижу на процент не просветишь.
как только увидел темку, сразу задумался ОЖ разбавить водичкой.
Правильная тема.
Сообщение acepire » 08 май 2013, 13:52
saros писал(а):Антифриз имеет меньшую плотность
Да вроде как нет
Этиленгликоль, Плотность
1,11 г/см³
Антифриз из примера, Плотность
1.112 г/см³
Вода, Плотность
1 г/см³
