Sub 65 Отказ в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4)
по компьютеру. Это что обозначает простым русским языком?
Re: Sub 65 Отказ в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4)
подняв капот и посмотрев на впускной коллектор спереди чуть слева
Увидишь (на американце) довольно большой эл.м.клапан вот в его цепи и отказ...
пасиба, попробую сбросить и посмотрю что дальше будет. если что, знаю к кому ехать
не сбрасываеца
, а оно вообще на что влияет если так ездить некоторое время? Никаких отрицательных моментов лично я не замечаю, кроме смайла на приборке.
з.ы. и сколько такая фиговина может стоить?
, а оно вообще на что влияет если так ездить некоторое время? Никаких отрицательных моментов лично я не замечаю, кроме смайла на приборке.з.ы. и сколько такая фиговина может стоить?
TROUBLE SYMPTOM:
Erroneous idling
Engine stalls.
"некоторое время" - почему то разное...
надо сначала проверить всё ,а потом менять.
Erroneous idling
Engine stalls.
ужОс какой "заклинивать" я правильно перевел?
вчера погасил ошибку, скорее всего не правильно скидывал. пока больше не вылезает. Спасибо за (надеюсь)сочуствие и советы
