С опозданием реагирует на поворот руля
Re: С опозданием реагирует на поворот руля
Сообщение СтариЧок » 08 фев 2012, 23:12
Прокачка тормозной системы подразумевает: замену тормозной жидкости путем вытеснения.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 08 фев 2012, 23:28
novichok, рояльная петля - тоже шарнир, а сферы в нем нет :P И, это, не надо на вы :)
Про тормозуху я написал имея в виду то, что это от увода не вылечит. ТС пропал что-то...
Сообщение СтариЧок » 08 фев 2012, 23:36
Dementy, хорошо что мы поняли друг друга, я тоже сходил к viki))) чуть раньше...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шар
Сообщение Piligrim » 09 фев 2012, 00:32
Кривовыражение присутствует.
Дим, спасибо что направил.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 09 фев 2012, 17:20
Dementy писал(а):Piligrim, novichok, ШС = шарнир сферический :D по крайней мере раньше всегда имелось в виду именно это.
Toxa, прокачку полезно совместить с заменой жидкости тормозной - небось уже по регламенту пора. Только судя по тому, что на тормозном стенде разница между сторонами совсем небольшая - это не поможет.
А с подвеской-то что?
jt32 про давление в колесах спрашивал. На развале проверяли/регулировали, или как всегда :D ?
Перед сход-развалом (суббота) замеряли давление: спереди 2.0, сзади 1.8
Во вторник ездил на ГТО, перед проверкой замеряли давление: спереди 2.0, сзади 1.8
С подвеской - мертвы ... сайлентблоки.. задних.. продольных рычагов. Вроде так звучит.
Вчера ездил по городу и постоянно тормозил. Откровенно вбок уводит. Если на маленькой скорости и на льду (реагенте :)) - то вообще ощущение, что вокруг правого бока закручивается. И носом будто по-диагонали клюёт =)) Но это уже наверное паранойа.
NO TURBO NO PARTY!
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 09 фев 2012, 17:29
Так из-за дохлой стойки такие эффекты в полный рост бывают.
То колесо, где стойка пустая, тормозит существенно хуже.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 09 фев 2012, 17:39
По мне - стойка это то, где аммортизатор. Не? А сдохли сайленты.
Ну т.е. буду рад, если замена сайлентов всё исправит. Ждём зп и едем известно-куда.
NO TURBO NO PARTY!
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 09 фев 2012, 17:40
Да, я имел в виду именно амортизатор.
Сообщение Kolbasov » 09 фев 2012, 17:53
Toxa писал(а):По мне - стойка это то, где аммортизатор. Не? А сдохли сайленты.
А сколько амморты прошли?
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 09 фев 2012, 18:21
Kolbasov писал(а):А сколько амморты прошли?
Передние 127, задние (самовыравнивайка, замененная по гарантии) - 37.
Вообще, если сесть назад, зад чутка опускается. На станции ГТО протрясли авто и сказали, что все показатели в норме, а проседает попа из-за пружин (их не меняли, им 127).
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Kolbasov » 09 фев 2012, 18:27
ИМХО, передние пора менять! Они так долго не живут...
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 09 фев 2012, 18:30
А это поддаётся диагностике?
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Kolbasov » 09 фев 2012, 18:44
Toxa писал(а):А это поддаётся диагностике?
Да, на вибро-стенде. Но, думаю, итак понятно по плохой отработке аммортов по ямам и слишком мягкому проезду через лежачие полицейские...
Сообщение Boroda » 09 фев 2012, 20:39
Маховский стенд  невидит насколько умерли амморты,он видит разброс между ними.Определить работоспособность аммортизаторов можно покачав автомобиль.Как писАл Dementy, нерабочие аммо могут приводить к такому поведению машинки.
Сообщение Kolbasov » 09 фев 2012, 22:00
На 127 тыс. км они умерли! Посмотри есть ли запотелость маслом под пыльниками. Думаю, они давно выпотели или вытекли... Поменяй... Поставь бюджетную каябу и будет тебе счастье!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 09 фев 2012, 23:51
Kolbasov писал(а):На 127 тыс. км они умерли! Посмотри есть ли запотелость маслом под пыльниками. Думаю, они давно выпотели или вытекли... Поменяй... Поставь бюджетную каябу и будет тебе счастье!
Я теперь из-за тебя запараноил, что машина слишком легко клюёт носом (даже кажется что левым боком - сильнее) и слишком легко раскаивается, если подёргать руль влево-вправо! Блин!
А только перед поменять - можно? Чтобы задние оставить
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Boroda » 10 фев 2012, 00:04
Можно,только оба передних,а то вдруг по одному менять будешь :o :))
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 10 фев 2012, 10:47
Нене :)
NO TURBO NO PARTY!
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 10 фев 2012, 11:44
Kolbasov писал(а):бюджетную каябу
Не не! - каябы = фу! На моей, на обоих шестигранники слизались на них при попытке замены! Обычно же такое при плохих ключах происходит, верно? Я после свой проверил на штангене, - в пределах погрешности (деление 0,1 мм), по делениям - ровно 6 мм. Стояли ЕксельГ, вот последняя буква и есть итог их оценки. А с учётом того, что это ГЦ, с её конструкцией пыльников, пришлось этим аммортам пилить штоки, т.к. не было возможности никак спустить пыльник вниз и сделать проточки под ключ. Ну собс-но аммортами они уже не были похоже, простоявшую ночь машину нужно было три раза качнуть, чтобы появились признаки их работы. Тут кому-то "сапоги" оставшиеся были нужны, а я их тогда выкинул, сорь. (сазлости :)) )
Сообщение Boroda » 10 фев 2012, 11:46
jt32, Каяба нормально и вполне бюджетно.Своё они отрабатывают,а открутить их много способов есть.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 10 фев 2012, 11:47
Внёс уточнения.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 24 апр 2013, 12:33
Пробег 166666, полёт нормальный. Последняя поездка в созвездие за ТО165, сумма которого с 8К выросла до 28К :great: , походу проблему исправила: уже несколько дней увод вправо при торможении замечен не был! В списке работ была замена стёртых по-диагонали передних тормозных колодок, замена правой рулевой тяги и что-то там про тяжело вращающееся переднее правое колесо.
P.S. А передние амортизаторы явных признаков кончины пока не подают!
NO TURBO NO PARTY!
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 24 апр 2013, 16:46
однако, у меня заменой амортов по кругу и вылечилась сия напасть. задние крепления стоек гнутые были.
только не сильно уводила авто от траектории при торможении.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 24 апр 2013, 17:48
Субару - она многогранна! :engel016:
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Piligrim » 24 апр 2013, 23:31
Toxa, проще выкатить скан З/Н на эти 28......
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 25 апр 2013, 16:45
Смысл? Других работ по ходовой не было. Вряд ли дело было в ролике натяжителя кондея :-D
NO TURBO NO PARTY!
