Гул на скорости от 60 км/ч
nugnyi
Ноябрь 2012 / 11
Сообщение nugnyi » 01 апр 2013, 11:15
Помогите понять появился гул, не сильный, не пойму откуда !!
То ли кардан, то ли ступичный подшипник!
Re: Гул на скорости от 60 км/ч
Сообщение Sawd » 01 апр 2013, 11:20
А как помочь?
nugnyi
Ноябрь 2012 / 11
Сообщение nugnyi » 01 апр 2013, 12:21
Определиться! Что именно! Непонятно откуда гул,с какой стороны!
Сообщение Boroda » 01 апр 2013, 12:26
А как м тебе поможем,не слыша ничего?Проще машину на подъемнике покатать.
nugnyi
Ноябрь 2012 / 11
Сообщение nugnyi » 01 апр 2013, 12:29
Boroda писал(а):А как м тебе поможем,не слыша ничего?Проще машину на подъемнике покатать.
Придеться ехать к Вам в Созвездие!
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 01 апр 2013, 13:24
Можно ступичный проверить нагружая и разгружая колеса при поворотах :steeringwheel: , но лучше на подъемник ;)
nugnyi
Ноябрь 2012 / 11
Сообщение nugnyi » 01 апр 2013, 14:07
BigBoor писал(а):Можно ступичный проверить нагружая и разгружая колеса при поворотах :steeringwheel: , но лучше на подъемник ;)
Понятно что лучше на подьемник!! Поеду в Созвездие!!
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 01 апр 2013, 18:22
А помните, выкладывался видос, где какие-то латыши полный привод тестили и там Импреза стояла а двух стойках с роликами? - можно вывесить сторону походу и если аккуратно отпускать сцепление - никуда она не уедет, если там межколёсной блокировки нет, о чём топикстартер наверняка бы знал. Ну и послушать так.
nugnyi
Ноябрь 2012 / 11
Сообщение nugnyi » 01 апр 2013, 21:13
проще подьемник!
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 01 апр 2013, 22:40
jt32 писал(а):А помните, выкладывался видос, где какие-то латыши полный привод тестили и там Импреза стояла а двух стойках с роликами? - можно вывесить сторону походу и если аккуратно отпускать сцепление - никуда она не уедет, если там межколёсной блокировки нет, о чём топикстартер наверняка бы знал. Ну и послушать так.
и якорь привязать - чтоб далеко не ускакал ;D
Сообщение Piligrim » 01 апр 2013, 22:51
saros писал(а):и якорь привязать - чтоб далеко не ускакал
этой теме почетное место в ООО"Флуд и ОФФтоп" к доктору alekss
