Какая компрессия на 1.5?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня двигатель 1,5 на лисе. 4-х вальный, атмосферник. ej154.
В Мануале двигатель какой то H4SO это он? Или это просто какое то обозначение двигателей атмосферных?
Вообщем в мануале написано компрессия должна быть от 10,4 до 13. Так какая у меня? У себя не измерял. Просто хочу знать какая она по идее должна быть?
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
Re: Какая компрессия на 1.5?
Zombie472 писал(а):от 10,4 до 13.
же, как в мануале.
Zombie472 писал(а):какая она по идее должна быть?
см. выше
А почему такой разброс то? Просто есть же атмосферник например 2,0. и я думал может там и указан такой разброс типо от двигателя зависит.
Главное, чтобы во всех цилиндрах была одинаковая! Разброс не должен превышать 0.5! Ну, и больше 10.4!
Просто ведь чем выше компрессия тем выше бенз нужно лить. Так то у меня положен 95. Но вычитал при компрессии выше 11 в россии нужно лить 98.
Это ты где такое прочитал?
- Июнь 2011 / 589
Но вычитал при компрессии выше 11 в России нужно лить 98.
Судя этой логике в турбо моторы 92 лить?
P.S. карбюраторная девятина на 98 то же наверно не поймет, что от неё хотят...
Hint: Не стоит путать понятия "компрессия" и "геометрическая степень сжатия".
H4SO
H-тип (оппозит)
4-количество цилиндров
SO-SOHC (в данном двиг. 2 распреда)
тебе надо смотреть H4DO
H-тип (оппозит)
Ладно тогда вопрос какой бенз лить в мой 1,5? лью 95. На Аэро. Ну впринципе самая дорогая заправка в СПБ. Думаю будет ли лучше если лить 98? Просто например на лансере 9 написано на лючке 95+ тоесть 95 и выше
Zombie472, а в мануале-то что написано? Что нибудь типа "Не менее 95", т.е. можно 95, 98.
Лучше если и будет, все равно ничего не почувствуешь. Хуже от 98 не будет.
Тот же 95, что и везде, только дороже.
Zombie472 писал(а):Думаю будет ли лучше если лить 98?
Zombie472 писал(а):лью 95. На Аэро. Ну впринципе самая дорогая заправка в СПБ
acepire писал(а):Тот же 95, что и везде, только дороже.
Не тот же что и везде. Есть всего два вида мест где заправки могут брать бензин, с заводов и с баз. Так вот с брэндованные заправки не берут ни за что с баз, только с заводов.
А те кто берут с Баз. Берут часто кота в мешке. Малоизвестные заправки могут себе позволить скроить. Им на авторитет заправки наплевать.
Какой же вы наивный....Zombie472 писал(а):Не тот же что и везде. Есть всего два вида мест где заправки могут брать бензин, с заводов и с баз. Так вот с брэндованные заправки не берут ни за что с баз, только с заводов.
Почему наивный то? обычный экспиримент, заправиляешься на одной начались проблемы, свечи выкрутил на них красный налет, все понятно. Заправляешься на другой нет красного налета. Так если везде одно и тоже почему результат разный?
Я не говорю что он везде разный я сказал что есть два варианта поставки, соответственно если какие то заправки берут с нефтеперегонных заводов бензин то он действительно в них будет одинаковый.
