Имеем Аутбек универсал 99 года, кузов Б12.
Вобщем ситуация такая:
Прошлый хозяин отключил лампочку запаса топлива (на приборке), т.к. она загаралась на половине бака топлива, собстна вопрос, как снять приборку что бы лампочку эту назад подключить? Второй вопрос - из-за чего эта лампочка может так рано загораться? Из-за самого датчика топлива? Сколько он может стоить? Реально ли его самому поменять? Как?
Третий вопрос - Не горит задняя противотуманка (на крышке багажника). Лампочка вроде целая, при нажатии на кнопку включения , на кнопочке подсветка загорается, а лампочка нет. Где копнуть? что проверить?
Ну и так, в довесок вопросец: Реально ли остановить трещину на лобовом стекле? Где грамотно могут сделать и не дорого? (желательно поближе к Кировскому р-ну)
Лампочка запаса топлива, топливный датчик, задняя противотуманка. Вопрос внутри!
Roman-spb85
- Апрель 2012 / 85
- Авто: SUBARU Outback II (
Re: Лампочка запаса топлива, топливный датчик, задняя противотуманка. Вопрос внутри!
1)Снять накладку селектора,открутить винты и вынуть кармашек под пепельницей,маленькой отверткой(крест) выкрутить два винта на металической направляющей пепельницы (вкручены вертикально,надо нащупать) и один винт в торце внутри(его видно).Снять накладку центральной консоли,открутить и снять накладку приборки.Открутить и снять саму приборку.Как-то так,сам по ситуации смотри.
2)Датчик вместе с насосом в баке-снимаем сиденье заднее,откручиваем накладку,отключаем разъем и трубки(в баке должно быть менее четверти бензина),откручиваем саму насосную сборку и вынимаем.Сколько стоит сам датчик х.з.
3)Снять лампочку и проверить мультиметром,если целая то мультиметром проверяем питание.
4)По стеклу-есть интернет и поисковики.
Roman-spb85
- Апрель 2012 / 85
Boroda писал(а):1)Снять накладку селектора,открутить винты и вынуть кармашек под пепельницей,маленькой отверткой(крест) выкрутить два винта на металической направляющей пепельницы (вкручены вертикально,надо нащупать) и один винт в торце внутри(его видно).Снять накладку центральной консоли,открутить и снять накладку приборки.Открутить и снять саму приборку.Как-то так,сам по ситуации смотри.
Накладка селектора - эта та часть где переключение коробки передачь? (сори за тупенький вопрос чайника, я только учусь)
Спасибо за ответ! как всегда выручаете) Завтра попробую заняться приборкой и задней противотуманкой.
Что смогу, отпишу!
