BlowOff
Vitros
Август 2011 / 16
BlowOff
Сообщение Vitros » 04 окт 2011, 18:41
всем привет! хочу поставить блуоффф на форик 205 мотор, что для этого нужно, и как обойти расходомер.
Re: BlowOff
Сообщение Sawd » 04 окт 2011, 19:45
Блоуофф можно поставить и не париться с расходомером. Не связаны
Re: BlowOff
Сообщение СтариЧок » 04 окт 2011, 20:32
Vitros, Скорей всего вам нужен переходник на ваш интеркулер-блуофф.
Остальное всё в комплекте.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: BlowOff
Сообщение Nomad » 04 окт 2011, 21:07
Форик какой? Точнее, дроссель на моторе какой: тросик или бай вайа? С электрической педалью газа иногда после установки вылезают трудности. И какой пшикалко?
А так там действительно всё просто: штатный байпас снял, обратку заглушил, через переходник прикрутил и всё.
Vitros
Август 2011 / 16
Re: BlowOff
Сообщение Vitros » 05 окт 2011, 12:31
говорят, что при сбросе будет глюк. и глохнуть будет из-за расходомера!
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: BlowOff
Сообщение Nomad » 05 окт 2011, 13:17
Вот я про то же тебе и писал. Если дроссель электронный - то есть вероятность такого исхода.
Vitros
Август 2011 / 16
Re: BlowOff
Сообщение Vitros » 05 окт 2011, 18:17
не дроссель не электронный, тросик стоит. форик 2000 года.
а кто нить подскажет где это все можн приобрести в спб??
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: BlowOff
Сообщение Nomad » 05 окт 2011, 20:04
Vitros писал(а):не дроссель не электронный, тросик стоит. форик 2000 года.
Тогда вообще не парься. У меня тоже трос и HKS SSQV самый, что нинаесть китайский. Всё отлично работает, в смысле не глохнет.
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Re: BlowOff
Сообщение Fanta » 13 окт 2011, 18:32
А вот я слышал что всё таки маф глючить начинает. Сам вот из-за этого себе пока и не ставлю. Типа, что надо сначала машину настроить жестко чтобы она маф не использовала и тогда ставить!?
Недавно всё таки пытался поставить кЕтайский hks, не открывается зараза, а чтобы потом нормально обратно обратку на байпасс натянуть, пришлось интеркулер снимать. Что то процесс не такой простой оказался.
И чем кстати, если не секрет, обратку лучше заглушить?
Re: BlowOff
Сообщение СтариЧок » 13 окт 2011, 19:47
в комплекте идет заглушка.
а без мафа не как нельзя, это не вопрос, это утверждение.
Re: BlowOff
Сообщение Piligrim » 14 окт 2011, 00:02
novichok писал(а):в комплекте идет заглушка.
Алексей погугли малость, если совсем никак то давно используют эмуляторы MAF на базе MAP
но для БлоуОФФ это излишне
Re: BlowOff
Сообщение СтариЧок » 14 окт 2011, 00:21
Алексей один фиг есть. либо маф либо мап либо эмулятор.
