Чем открутить саморезы, крепящие стекло (пластик) фары?
Puzzle
Январь 2010 / 29
Авто: Forester 2.5XT '04
Сообщение Puzzle » 13 апр 2011, 11:24
Дорый день, коллеги!
Чем открутить саморезы, крепящие стекло (пластик) к корпусу фары на форестере 04 года? Головки типа SL, PH, PZ, TORX и шестигранник не подходят. Какие-то очень хитрые саморезы. Кто уже проходил это, поделитесь информацией.
Re: Чем открутить саморезы, крепящие стекло (пластик) фары?
Сообщение Sawd » 13 апр 2011, 12:12
Оно вроде на защелках - герметике. Может фото есть?
Puzzle
Январь 2010 / 29
Сообщение Puzzle » 13 апр 2011, 12:20
Все верно. Там защелки, пара металлических клипс и герметик. И еще есть 4 или 5 саморезов. Сейчас, к сожалению, не могу выложить фото - на работе. Вечером выложу фото самарезиков.
Сообщение Архитектор » 13 апр 2011, 15:18
обычно там обычные PH саморезы.
Тут нестандартный случай...
Puzzle
Январь 2010 / 29
Сообщение Puzzle » 13 апр 2011, 23:57
Фотки саморезов. Сперва может показаться, что сердцевина сорвана. Но это не так - все заводское. Кто подскажет, какой инструмент нужен? Буду признателен.
Cube
Июль 2010 / 152
Сообщение Cube » 14 апр 2011, 00:28
http://www.chipdip.ru/product/vtbt5.aspx  рекомендую распечатать фото и  в магазин
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 14 апр 2011, 00:40
Это может быть Quadrex или еще что
Cube
Июль 2010 / 152
Сообщение Cube » 14 апр 2011, 00:59
вроде  оно
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 14 апр 2011, 01:51
тогда это Torq-Set
Puzzle
Январь 2010 / 29
Сообщение Puzzle » 14 апр 2011, 11:03
Наборчик, представленный Cube'ом имеется. Именно на выделенные головки и пал сначала выбор. Но они на закручивание прекрасно работают, а при откручивании, ввиду пологости грани, выскакивают из самореза. Либо прижимать надо очень сильно, что боязно; либо это специально сделано, чтобы не сувались туда; либо руки из сидалища растут. Вопрос решился легким нагревом саморезов и выкручиванием утконосами.
Благодарю всех, кто откликнулся.
ТМ
Сообщение ТМ » 14 апр 2011, 12:52
Puzzle писал(а):это специально сделано, чтобы не сувались туда
ОДНОЗНАЧНО!
Karburator
Сообщение Karburator » 14 апр 2011, 23:38
Можно бормашиной с насадкой в виде мелкого диска пропилить паз под отвёртку.
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Сообщение 000 » 15 апр 2011, 00:15
Кусачками! Главное сжать по сильнее, что-бы они в тело зубами вгрызлись и зацепились там, саморезы по любому не калёные, и такой номер проходил не один раз, вопрос как себя пластик поведет(вдруг он вместе с саморезом откручиватся-трескатся начнет) надо быть аккуратно-внимательным и кусачки(для ногтей не годятся) строго перпендикулярны должны быть, относительно плоскости головки самореза.
з.ы. А если быть внимательным... вы поймете что шлицы на головке " заточены" только под закрутку т.е. эти элементы не разборные и закручивались они СПЕЦинструментом. Который в продаже вы не найдёте!
8-921-9509173
Сообщение Sawd » 15 апр 2011, 09:58
Русский завсегда выкрутит все, что японец ни закрутит
Сообщение СтариЧок » 16 апр 2011, 14:48
sawd, В точку.))
Сообщение Sawd » 16 апр 2011, 17:31
хожу, спотыкаюсь об твой инструмент
Сообщение СтариЧок » 17 апр 2011, 00:52
sawd, Мой инструмент у меня в багажнике.
А выносить сор из избы это как-то не айс.
