Замена термостата
Glevero
Замена термостата
Сообщение Glevero » 28 янв 2011, 15:34
Мужики вот такая беда случилась, я на крайнем севере живу.Проблем с запуском не было не разу,но вот такие пироги- загорается переодически лампа температурная синим цветом, и холодно ппц в машине,вот хочу термостат поменять..Кто менял если есть какие нибудь схемы и картинуи буду оочень признателен..
P/S Очень туг в этих проблеммах если можно поподробнее где что открутить(в картинках будет вообще шикарно) Impreza 2007 1.5 МКПП
За ранее огромное спасибо
Re: Замена термостата
Сообщение Архитектор » 28 янв 2011, 20:29
Не рано ему? антифриз на месте?
Glevero
Сообщение Glevero » 29 янв 2011, 18:26
Архитектор писал(а):Не рано ему? антифриз на месте?
Антифриз на месте сразу проверил его,но вот термостат на лизо машина при морозе может просто на просто стоять холодная,всмысле датчик температурный горит синим и ппц(((( пока непроедешь чутка,а так же при скорости выше 60 в мороз тоже легко остывает(
Сообщение СтариЧок » 30 янв 2011, 00:16
Glevero, А простите "мороз" - это минус сколько, для вас и вашего региона?
Сообщение Архитектор » 30 янв 2011, 02:10
механики, напишите, как термостат менять...
А вообще, поищите на форуме мануал посвежее и там все это есть в картинках.
Там вроде все одинаковое, любой мотор можно посмотреть.
Сообщение Piligrim » 30 янв 2011, 21:25
Архитектор писал(а):механики, напишите, как термостат менять...
А сам?
Glevero писал(а):какие нибудь схемы и картинуи буду оочень признателен..
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=1647#p1647
Сообщение Архитектор » 30 янв 2011, 22:38
Я в этом не спец. Но знаю, что там ничего сложного.
Сообщение СтариЧок » 30 янв 2011, 22:56
1) Вывешиваем авто на подъёмнике
2) Снимаем пыльник\защиту
3) Находим самый большой патрубок идущий от радиатора охлаждения к корпусу термостата
4) Снимаем хомут с патрубка со стороны корпуса термостата
5) Сливаем ОЖ путём снимания патрубка с корпуса термостата
6) Откручиваем корпус термостата головкой на 10 , два болтика.
7) Снимаем(отлипляем) корпус термостата от корпуса помпы
8) Вынимаем термостат
9) Ставим (собираем) всё обратно в обратной последовательности
Не забываем почистить все плоскости и поверхности крышки термостата от накипи.
При извлечении термостата запомнить как стоял и поставить новый так же.
Работу производить с остывшем двигателем во избежании ожога.
Glevero
Сообщение Glevero » 31 янв 2011, 13:35
novichok писал(а):Glevero, А простите "мороз" - это минус сколько, для вас и вашего региона?
За минус 25 и до заоблочных цыфр))) При -25 в машине уже АЙС(^_^)
Glevero
Большое спасибо за ответы будем шаманить))
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Сообщение 000 » 01 фев 2011, 00:49
Если меняете термостат, то пункт со снятием хомута можно исключить, сразу откручиваем, два болтика головкой на 10мм.(плескать будет во все стороны :) )
8-921-9509173
Сообщение СтариЧок » 01 фев 2011, 00:56
000, с хомутиком аккуратней выйдет. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
