Как правильно менять жидкость в ГУР
Сообщение СтариЧок » 03 ноя 2009, 23:12
И так начнём ! У кого какие варианты ??? В Мануале подробно описан весь процесс , но он не всегда помогает ! Есть другие варианты ???
Re: Как правельно менять жидкость в ГУР
Сообщение Архитектор » 03 ноя 2009, 23:26
Вешаем машину на подъемник, открываем крышку бачка ГУРа. ИМХО: откручиваем любой из штуцеров на рейке. /ИМХО
Крутим руль (за колеса) вправо-влево, пока выливаться не перестанет.
Потом закручиваем штуцер на место.
Заливаем в бачок новую жижу, периодически маслая колеса вправо-влево, чтоб жижа уходила  в рейку.
Когда перестанет уходить заводим SUBARU, крутим рулем туда-сюда ДО УПОРА (и в крайнем положении можно подержать 1-2 сек), доливаем. Не переливаем. Там тоже уровень hot и cold есть. Наливаем max cold. Уходит 1 литр ATF.
Re: Как правильно менять жидкость в ГУР
Сообщение СтариЧок » 03 ноя 2009, 23:34
Ну вот и славненько !!!  А после этого ГУР гудит и чё делать ???
Сообщение Архитектор » 03 ноя 2009, 23:35
Я чувствую, ты знаешь ответ... Колись.
Сообщение СтариЧок » 03 ноя 2009, 23:38
Я то знаю но хочется услышать мнения других !!!
Сообщение Архитектор » 03 ноя 2009, 23:51
Не гудел после замены ни разу, может не очень подробно объяснил.
Мы тут экзаменуемся или опытом делимся?
novichok писал(а):Я то знаю но хочется услышать мнения других !!!
А зачем спрашивал?
Сообщение Sawd » 03 ноя 2009, 23:53
Нехорошо
Сообщение СтариЧок » 04 ноя 2009, 00:08
Придётся колоцца  ;) Нужно просто вывесить авто на подъёмнике, потом повернуть руль влево (например), отвернуть правый штуцер рейки и повернуть руль вправо до упора. Потом, удерживая руль в правом положении (до упора), закрутить штуцер рейки (правой) и сделать дальше также с левой стороной !!!
Сообщение СтариЧок » 04 ноя 2009, 00:13
Забыл сказать что нужен третий человек который будет добавлять жижу в бачёк пока один крутит руль а другой с низу ловит жижу в ведро ( которая вытекает из открытого штуцера при вращении  руля )
Сообщение Архитектор » 04 ноя 2009, 00:13
А что при этом происходит? Не совсем понятен смысл действий? Выгоняем воздух (предположение)?
Сообщение СтариЧок » 04 ноя 2009, 00:22
Ну конечно ! Извините забыл сказать ! Совсем увлёкся !!!
Сообщение СтариЧок » 04 ноя 2009, 00:32
  И тем самым завоздушиваем систему !!! А выше был приведён способ как это устранить или сразу прокачать систему с заменой !!!
Сообщение Архитектор » 04 ноя 2009, 00:35
Да я не спорю и не претендую. Бог с Вами!
Сообщение СтариЧок » 04 ноя 2009, 00:37
Так опытом - же делимся и не каких споров !!! Миру-Мир !!!
Сообщение Piligrim » 04 ноя 2009, 00:39
Автор: novichok = вы батенька, наверно решили сразу все функции форума протестить? :-\
даже голосование...
Дык для этого есть ФЛУДИЛЬНЯ
Сообщение Архитектор » 14 ноя 2009, 00:23
Надо как-то все это в ОДНО сообщение собрать и в FAQ...  :'(
Сообщение Piligrim » 24 ноя 2009, 12:25
ответ перенесен в раздел FAQ
здесь остаются обсуждения
Шаман
Март 2010 / 24
Авто: Impreza 07MY EJ204
Сообщение Шаман » 05 май 2010, 23:22
Нигде по поводу интервалов замены жижи ничего не встречал...
Сообщение Piligrim » 06 май 2010, 00:40
Потому как её регулярно доливают при протечках и она сама обновляется...  ;)  шутка
А так да. Действительно в РМ картах только Инспекция.
Думаю меняя ATF а АКПП (или в масло МКПП) совершенно логично и не трудно заменить (методом замещения) и гидрожидкость в системе ГУР...
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 11 май 2010, 15:23
сталкивался ранее с проблемой умирания ейки после замены масла
иногда ещё редукционный клапан может заклинить
проще и безопасней меня. масло шприцом из бачка,
шприц жоне 150 кубиков плюс в аптеке купить можно назогастральный зонд номер
потолще
пускай не всё масло выкачаешь, зато без осложнений
Сообщение Boroda » 28 июл 2010, 12:34
Ну вот и у меня проблемка с ГУРом,вчера вечером приехал домой,а из под машины дымовал.Я сначала испужалси что с мотора масло давануло,а сегодня утричком посмотрел,похоже трубку рвануло.Прокачать -то непроблема,другой вопрос где трубку взять?
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 02 авг 2010, 14:32
Pohanka писал(а):Ну вот и у меня проблемка с ГУРом,вчера вечером приехал домой,а из под машины дымовал.Я сначала испужалси что с мотора масло давануло,а сегодня утричком посмотрел,похоже трубку рвануло.Прокачать -то непроблема,другой вопрос где трубку взять?
в хозмаге шланг для горячей воды
рассчитан под давление
полупрозрачный такой 1\2 дюйма в капроновой ниткой внутри
Сообщение Boroda » 03 авг 2010, 14:31
Шланг оно может и хорошо,но не этот раз.А трубочку нарыл на разборе.Кулибничать конечно можно,я вот насосик топливный вживил себе от ВАЗика-прекрасно работает и по цене гуд!Кстати эти насосы внедрял на разные авто даже на линкольн навигатор 5,0 л.
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 03 авг 2010, 23:41
Pohanka,  количество людей с топл.насосами от ВАЗ-не поддается перечислению!))))
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение Boroda » 03 авг 2010, 23:46
alekss писал(а):Pohanka,  количество людей с топл.насосами от ВАЗ-не поддается перечислению!))))
Полностью поддерживаю!!! ;D
Сообщение Piligrim » 04 авг 2010, 00:30
НАРОД! а что ТАМ так и выбито ВАЗ?????  :D
Бошевские же они.....
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 04 авг 2010, 00:39
Нифига не Bosch )))) Разные они на рынке присутствуют)
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение Kolbasov » 21 ноя 2010, 23:33
Как часто надо менять жидкость в ГУР и надо ли вообще?
Сообщение Piligrim » 21 ноя 2010, 23:55
Да. Надо.
Зависит от пробега и сроков.
Через осмотр.
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 22 ноя 2010, 03:27
если в масле стружка, то поздно  :))
