Доброго времени суток форумчане. Являюсь счастливым владельцем Forester 2008 г,. SH12.. Вчера заехал в сервис к знакомым ребятам поменять ступицу . При плановом осмотре обнаружили что на вале рулевой рейки есть следы ржавчины. Мастера сказали что нужно менять. Подскажите может быть можно отремонтировать, или поставить б/у. Люфт практически отсутствует, не течет, но когда машина без движения , то есть еле-еле слышный тук ( когда кручу руль). Посмотрел ценник на данный агрегат, да .... впечатлило......Ребят знаю уже не первый год, они сами субаристы. Сам в машинах лузер, но всегда слежу за тех/ состоянием .
Всем спасибо за понимание, рассчитываю на вашу помощь.
Нужен совет по рулевой рейке
Владимир сп-б
- Простой Субарист
- Май 2018 / 1
- Авто: Субару Форестер 2008г
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Re: Нужен совет по рулевой рейке
Если на валу коррозия, то скоро потечет рейка (сотрёт сальники)
Можно поменять сам вал 34116-AG000
- Вложения
- вал.jpg (80.03 КБ) 3898 просмотров
Владимир_С писал(а):Если на валу коррозия, то скоро потечет рейка (сотрёт сальники)
А там не электроусилитель ли часом? Что потечёт-то?
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
acepire писал(а):Владимир_С писал(а):Если на валу коррозия, то скоро потечет рейка (сотрёт сальники)
Будет утечка электроэнергии!!!!
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
А если электро, то ХЗ, я с этим "чудом" инженерной мысли встречался только как водитель корейского недопривода.
Каталог дает и тот и другой вариант в этих годах
- murmilon81
- Простой Субарист
- Март 2018 / 9
- Авто: Outback B13 2.5 АКППП
Рейку же можно отремонтировать, контор - валом
