Сгорел разъем ксеноновой лампочки на Outback 06 ((
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 26 апр 2016, 17:22
может у кого-нибудь были такие траблы? как решили ?
Алексей 85
Июль 2013 / 69
Авто: Subaru impreza, legacy B 13 ez30
Re: Сгорел разъем ксеноновой лампочки на Outback 06 ((
Сообщение Алексей 85 » 26 апр 2016, 18:43
нашёл такой же но нерабочий блок и с него перекинул сам разъём. он там типа не разборный, но аккуратно разбирается.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 26 апр 2016, 18:53
а если купить разъем для китайского ксенона, распотрошить проводочки и скрутить - спаять -- это возможно ? )
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 27 апр 2016, 00:49
Фотки есть сгоревшего? Может подарю кое-что)))
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 27 апр 2016, 03:15
фотки сделать сложно, надо снова все разбирать (
сгорел разъем d2s, он же d2r
Сообщение Wazzzeee » 27 апр 2016, 10:19
Ну это немного разные разъемы, d2s - лампочки под линзы, d2r - для отражателя лампы, они реально отличаются, вон Бездельник себе в линзы втыкал d2r - пришлось лампочки напильником и кусачками допиливать...
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 27 апр 2016, 11:06
ух,стоит почему-то d2r лампочка, а гуглятся d2s. ничего не понимаю, может по-этому и не горит....
хотя опять же везде гуглится что d2s и d2r одинаковые разъемы....
hopper
Декабрь 2014 / 162
Авто: Outback' 2010 2.5i CVT
Сообщение hopper » 27 апр 2016, 12:39
Нет, не одинаковые. На лампах d2r специально сделаны "пеньки", препятствующие втыканию в d2s разъем.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 27 апр 2016, 13:27
опа прикольно. видимо надо снова все разбирать и фоткать.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 апр 2016, 23:37
Разъёмы одинаковые, ключи на юбке разные, чтобы в рефлекторную фару лампочки неподходящие не вставить было.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 апр 2016, 23:41
Завтра, если не забуду, посмотрю - "знаю я тут одно место с офигенными циркулями ")))
Изолентой там ничего делать нельзя - 20 киловольт все-таки.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 28 апр 2016, 13:18
угу, то есть без снятия фары не обойтись ? а дальше или разбирать или менять блок
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 28 апр 2016, 23:32
Нашел разъем, выглядит неразборным, нужно будет химичить с клеевой термоусадкой. Зато в подарок 8)
Если надо - welcome в Московский район, самовывоз)))
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 28 апр 2016, 23:42
понял, спасибо ! сам на просвете ( . буду по делам - заеду заберу ) сейчас скоро все равно белые ночи, да и противотуманки светят вроде хорошо )
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 24 май 2016, 01:13
Огромное спасибо Dementy , помог все сделать в лучшем виде ! ) Подогнал разъемчик, лампочку и прямые руки ! )
по факту - Блоки розжига очень живучие, сгоревший разъем убивает лампочки, с помощью хитрых разъемчиков сгоревший разъем заменяется и все дело становится легко разборным в будущем
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 24 май 2016, 20:36
Рад был помочь)))
kivkom
Июль 2016 / 2
Авто: Subaru аутбек
Сообщение kivkom » 08 июл 2016, 20:33
Доброго времени суток господа. А можно по подробнее про хитрые разъемчики. А то у меня тоже разъемы подплавились и даже если ставишь новую лампу она погорит, погорит и гаснет... Так и езжу одноглазый
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 12 июл 2016, 00:58
обрезается сгоревший разъем, надевается разъем КЕТ для самостоятельного монтажа, далее ставится переходник КЕТ - D2S
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 18 июл 2016, 19:57
И лампочки тоже, скорее всего, придется прикупить...
kivkom
Июль 2016 / 2
Авто: Subaru аутбек
Сообщение kivkom » 18 июл 2016, 21:18
Спасибо большое. Буду пробовать
