Смех смехом но, скоро ТО105...
Dr.Frik
Ноябрь 2014 / 25
Авто: Impreza G12 2.0
Re: Смех смехом но, скоро ТО105...
Сообщение Dr.Frik » 22 окт 2015, 20:40
Раз уж обсуждение расширилось, то: на каком пробеге пора задумываться о замене свечей?
Если на 130 заводится уже не с пол оборота, а скорее с 2-3 оборотов, да и бензином пахнет если погазовать :confus
Сообщение Piligrim » 22 окт 2015, 20:59
Shiko писал(а):Не моего ли форя маслонасос?
Нееее...  те насосы еще правильные насосы
А вот с 2008 годов....
Сообщение Архитектор » 22 окт 2015, 21:19
Dr.Frik, по плану на ваш мотор в подписи 105 тыс км. По "уму" - каждые 50 тыс. км.
Сообщение Архитектор » 22 окт 2015, 21:27
Сальники неМЕНЯТЬ - тоже лотерея. Сейчас не текут - через 10 тыс. км потекут и снова весь ГРМ снимать, чтобы заменить 3(5) сальников по 150 рублей(!).
По помпе понять, что она скоро умрет можно в 1% случаев (когда уже вот-вот, завтра), то есть нереально. Клин помпы - 90% обрыв ремня и загнутые клапана. Течь помпы - тот еще фейерверк, с перегревом мотора.
Кроилово - ведет к попадалову. (с)
Сальники Фаз (AVCS) видно при замене ГРМ - текут или нет. Но МОГУТ потом потечь.
Сообщение Piligrim » 22 окт 2015, 21:40
Dr.Frik писал(а):130
вОобщето 105тыкм иридиевые замена.
причем в свои 2л G12 ставь от пред года свечи aa630 не 700е
Сообщение Архитектор » 22 окт 2015, 21:49
Это так просто...
График ТО на Субару с subaru.ru
http://subaru.ru/upload/medialibrary/files/PM_schedule_2014_03_18_v1.pdf
SPGEAR
Ноябрь 2013 / 12
Авто: Subaru Impreza
Сообщение SPGEAR » 26 янв 2016, 18:37
Т.е. при смене комплекта ГРМ рекомендуется сразу же и новую помпу поставить и новые сальники? И чем свечи от предыдущего года ( не 08-го) лучше ? Антифриз менять или оставить? Производитель пишет, что он вечный.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 26 янв 2016, 21:40
SPGEAR писал(а):Т.е. при смене комплекта ГРМ рекомендуется сразу же и новую помпу поставить и новые сальники? И чем свечи от предыдущего года ( не 08-го) лучше ? Антифриз менять или оставить? Производитель пишет, что он вечный.
Куда руки дотянутся. Все новое заливать и ставить. У производителя сейчас вечность это три-четыре года.
sharino
Апрель 2010 / 79
Авто: Legacy 11 S cvt
Сообщение sharino » 27 янв 2016, 00:00
Не ххера сее 50 штук... у меня тож 2010 год но 253 двигатель... думал ехать за халяву , по курсу сладкому в Питер Субару на Савушкина поменять грм...
но смысла видимо нет никокого... за 600 и в Финке можно сделать оочень боольшое т.о.
SPGEAR
Ноябрь 2013 / 12
Сообщение SPGEAR » 27 янв 2016, 00:17
Положил в тумбу конверт с надписью "ТО-105", готовимся.
50 штук это в РРТ сейчас ТО-7 стоит с деталями?
STOsubaru
Сентябрь 2015 / 211
Авто: SUBARU
Сообщение STOsubaru » 27 янв 2016, 12:58
sharino писал(а):Не ххера сее 50 штук... у меня тож 2010 год но 253 двигатель... думал ехать за халяву , по курсу сладкому в Питер Субару на Савушкина поменять грм...
"Грамотный" неоригинал в районе 10 т.р. и замена 5500. И будет вам счастье.
Понимаю что можете привести 1001 аргумент против.
И при большом желании можно все сломать.
Но на практике работает.
С Уважением, "СТО СУБАРУ"
СПб, Суздальский пр., д. 21, Бокс №2
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
http://www.stosubaru.com
SPGEAR
Ноябрь 2013 / 12
Сообщение SPGEAR » 28 янв 2016, 00:40
Может быть, но за 10 штук комплект не соберешь, будет все равно дороже. И можно и самому поменять ( при желании и имении места)
STOsubaru
Сентябрь 2015 / 211
Авто: SUBARU
Сообщение STOsubaru » 28 янв 2016, 11:24
SOHC можно собрать, считай. Три ролика (1000+1000+1350) 3350р., натяжитель 4000 р., ремень 1850р. и три сальника по 250 руб. Итог 9950.
Ролики и ремень японческие, сальники оригинал.
Исхожу из того, что помпа обычно доживает до второй замены.
DOHC, чутка подороже, но тоже не криминально.
Самому можно менять, но ежели автомат, приспособа нужна.
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
Сообщение Sawd » 28 янв 2016, 11:45
STOsubaru писал(а):помпа обычно доживает
Сообщение Piligrim » 29 июн 2016, 10:58
Доброго!
совершенно ничего сложного.
Скачай = пригодится "Электронный каталог авто запчастей SUBARU FAST содержит каталог запчастей для автомобилей SUBARU"
для примера поисковик дает ТУЧУ ссылок
