Электрик, отзовись!)
Dimich
Октябрь 2015 / 8
Авто: Impreza WRX
Сообщение Dimich » 30 ноя 2015, 11:00
Доброго дня, субаристы!  :hi
Не нашёл на форуме никаких ответов на свой вопрос - поэтому спрошу тут. Может кто то посоветовать толкового электрика? Проблема с генератором 100%. Скорее всего регулятор напряжения. Но надо проверить. Выручайте! :17: А то скоро доезжусь... :steeringwheel:
SubaPartyHard!
vova-piter
Январь 2012 / 67
Авто: impreza GC WRX STI-Charge Speed
Re: Электрик, отзовись!)
Сообщение vova-piter » 30 ноя 2015, 11:06
Привет,Александр 89216548952 делал мне проводку(из трех проводок, одну)
Сообщение Архитектор » 30 ноя 2015, 11:15
Созвездие 920-67-20
swed
Сентябрь 2013 / 469
Авто: Outback 3.6, Audi A6
Сообщение swed » 30 ноя 2015, 11:33
Контора по генераторам. Проверена. http://www.amg-online.ru/remont-generatorov?q=usl/remgen/
ЗЫ Не реклама))
Dimich
Октябрь 2015 / 8
Авто: Impreza WRX
Сообщение Dimich » 30 ноя 2015, 11:41
Спасибо! Кстати да, на маршале бывал в той конторе) забыл про них) ещё раз спасибо
SubaPartyHard!
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 30 ноя 2015, 12:29
Проще заменить генератор )
Сообщение Архитектор » 30 ноя 2015, 13:01
+1
в случае с неисправным регулятором, это самый логичный вариант
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 30 ноя 2015, 18:31
Архитектор писал(а):+1
+2 . По опыту , ремонт 4к. На 0,5 года (даже меньше).Новый (не ориг, но и не Китай ) 8к. 2 года , без проблем , вчера мерял , при всех вкл приборах -13,9v.
Всё что не делается....
Сообщение Архитектор » 30 ноя 2015, 19:17
контрактный гена 6 тыр у Каспера
Сообщение i66 » 30 ноя 2015, 20:25
8к vs 6к - цена не в пользу б\у
остальное в личку
Сообщение Архитектор » 30 ноя 2015, 20:35
С новым регулятором еще + работа по его замене (разобрать, отпаять\припаять обмотку)
А вообще, с мертвым регулятором зарядки бы УЖЕ не было.
Топикстартер даже симптомы не описал. Может и не в гене дело.
Сообщение Boroda » 30 ноя 2015, 20:40
Архитектор писал(а):Может и не в гене дело.
верно.
Dimich
Октябрь 2015 / 8
Авто: Impreza WRX
Сообщение Dimich » 30 ноя 2015, 21:45
Спасибо всем за участие! Разобрался вроде как.
Снял ген, поставил другой ради пробы. Почистил контакты, смазал токопроводящей защитной смазкой и воткнул на место родной! И о чудо! Все заработало) Если за неделю проблема не вылезет снова-значит все ок. Ах да ещё ремень поменял)
А дело было в следующем: постоянно загорались лампы тормозухи и аккума, падало напряжение... На авто стоит автомат, так в эти моменты бывало толчки начинались. Акком постоянно разряженый был. Как то так.
Ну теперь все в норме. Покатаю, посмотрю. Всем ещё раз спасибо.
SubaPartyHard!
Сообщение Sadist » 01 дек 2015, 09:31
Вот так и решилось, все дело в ремне и заср**ых контактах. :))
Сообщение Piligrim » 01 дек 2015, 11:07
обычно в медно купоросных контактах
