Задний редуктор! Ремонт или замена?!
- Himik
- Январь 2013 / 1413
Всем привет! У товарища на ГРБ 2008 года 1.5 механика, зушумел редуктор, в сервисе сказали мол менять нужно! А денег он новый стоит огромных!
Собственно вопрос: Есть ли у нас кто ремонтирует редуктора или нет смысла в этом!?
И есть ли у кого варианты заднего редуктора б/у и тд)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Задний редуктор! Ремонт или замена?!
ГРБ 1.5 ,охренеть)))гэ аш видимо?Сдаётся мне что будет роще поставить б/у.Насколько сильно воет-гудит редуктор?С небольшим, не давящем на психику,гулом кататься можно долго(пока не заклинит))))))).
Конечно, лучше отремонтировать. Просто, уж менять - так всё на всё новое, кроме корпуса. А это не многим меньше нового по деньгам.
В 2011 мне б/у редуктор на WRX с пересылом из Казани и установкой обошёлся чуть более, чем в 10 тыс. руб. Новый на тот момент стоил, вроде 78 тыс.
- Himik
Boroda писал(а):ГРБ 1.5 ,охренеть)))гэ аш видимо?Сдаётся мне что будет роще поставить б/у.Насколько сильно воет-гудит редуктор?С небольшим, не давящем на психику,гулом кататься можно долго(пока не заклинит))))))).
Да GH я в них не разбираюсь шибко! Грб их вроде тоже называют нет?!
Я сам не слышал насколько он сильно гудит!
Он склоняется к покупке б/у!
Мне тоже как-то в сервисе говорили что мол редуктор гудит , я масло поменял и езжу мне сильно не мешает)
Я даже не слышу как он гудит! Вот ступичный когда подходит тут да напрягает звук)
- Himik
Nomad писал(а):Конечно, лучше отремонтировать. Просто, уж менять - так всё на всё новое, кроме корпуса. А это не многим меньше нового по деньгам.
Новый сказали в районе 70 т.р.(
- Himik
Просто что туда подойдёт тогда !? нужно наверное номер узнать что у него на редукторе!?
И заказать с распила!
Столкнулся с такой же проблемой недавно, б/у не стал брать, нет гарантии, что он не выйдет из строя через пару тыщ, новый оригинальный мне обошелся в 35700 брал через экзист, даже продавец был в шоке от цены на него, полет нормальный. В остальных магазинах за него просили от 115000 до 230000, только на разборке евро-авто за новый просили 44000, кто ищет тот найдет)
Himik писал(а):Грб их вроде тоже называют нет?!
GRB - это STI в кузове универсал
- Himik
BigBoor писал(а):Столкнулся с такой же проблемой недавно, б/у не стал брать, нет гарантии, что он не выйдет из строя через пару тыщ, новый оригинальный мне обошелся в 35700 брал через экзист, даже продавец был в шоке от цены на него, полет нормальный. В остальных магазинах за него просили от 115000 до 230000, только на разборке евро-авто за новый просили 44000, кто ищет тот найдет)
Я тебя понял) Спасибо за инфу!
Объясните мне как можно на атмо убить задний редуктор? У меня на турбо этого не получилось. И что плохого в б.у?
- Himik
Aлексей(alexmi) писал(а):Объясните мне как можно на атмо убить задний редуктор? У меня на турбо этого не получилось. И что плохого в б.у?
Как-то видно можно) б/у с распила , думаю норм тема)
По моему опыту , если не гудит , как УАЗик , так не заморачиваться , у меня 3 года гудит ,3 ездки на Кавказ , полёт нормальный.
Всё что не делается....
Его никто не убивал,оно само)))Радуйся что у тебя SF)))
Boroda писал(а):Его никто не убивал,оно само)))Радуйся что у тебя SF)))
Влад, да нету уже СФ, лет так семь-восемь.
- DoctorFFC
- Август 2013 / 186
- Авто: Subaru Forester SG5 STi style.
на свой задний редуктор посмотрел другим взглядом... Посмотрел-подумал... решено!!! Меняю задний редуктор на Шуртрак 160, а коробку с TZ на TV со спортшифтом... нуачо мелочицца то...
А что тут объяснять - сломался и все тут!
Б/у может сломаться, не известно когда
надо спецов искать кто отремонтирует, а может это еще и не редуктор а кардан
Sawd писал(а):GRB - это STI в кузове универсал
не совсем GRB- STI hetch
GVB- STI sedan
