АКПП в аварийном режиме на холодную
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Авто: Subaru Impreza
Сообщение AHTOH » 06 сен 2014, 19:48
[font=tahoma][size=11px]здорова всем ! может кто подсказать что нибудь умного.[/size][/font][font=tahoma][/size][size=11px][font=tahoma, arial, verdana, sans-serif, lucida sans]тупит коробка, на холодную погоду (в аварийном режиме), а в жаркую погоду всё великолепно, даже на холодном моторе.[/font]
[font=tahoma, arial, verdana, sans-serif, lucida sans]побывал тестировать но тесту не поддаётся, так как в аварийном режиме едет. (погода в городе испортилась[/font] ??? )
авто impreza атмосферный 1.6 1994г
[font=tahoma, arial, verdana, sans-serif, lucida sans]двигу протестировал, ошибок нет. вот думал купить "obd" адаптер но не уверен что подойдёт, разъём там совсем другой.[/font][/size][/font]
Re: АКПП в аварийном режиме на холодную
Сообщение Boroda » 06 сен 2014, 20:10
Может в сервис?На советовать можно много
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Сообщение AHTOH » 07 сен 2014, 05:46
можно и в сервис ::) , но я когдато работал в передовом сервисе нашего города и поэтому знаю как они там работают.  :o
а мне нужен только диагноз подсказать, потому что я таких проблем во всём интернете не нашёл ???
Сообщение Boroda » 07 сен 2014, 11:36
Проверь разъемы косы,прозвони соленоиды.Поддон не мятый?Когда менялось масло в АКПП?
Симптомов ты не даешь,коробка в аварийном режиме,а что происходит не понятно..
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Сообщение AHTOH » 07 сен 2014, 16:46
я тоже грешил на масло, поменял и фильтр поменял внутри, но нечего не изменилось, поддон был гнутый но не сильно. когда менял фильтр я его поправил, фильтр был чистый на магните было немного металлической пыли, стружки не было. машину купил 2 недели назад, поэтому незнаю когда эта зараза началась, старый хозяин говорил что она всегда так ездила. а когда я её забирал была жаркая погода и она сразу ехала отлично, не пиналась, не буксовала, и переключалась как надо. а стало чуть холоднее вот и началась эта хрень.
Сообщение Boroda » 07 сен 2014, 16:52
AHTOH писал(а): началась эта хрень
Какая хрень,где нормальное описание симптомов?
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Сообщение AHTOH » 07 сен 2014, 18:18
она едет вперёд только на одной передаче то есть в аварийном режиме.
Сообщение Piligrim » 07 сен 2014, 22:25
AHTOH писал(а): старый хозяин говорил что она всегда так ездила
Ага, и его это совершенно не беспокоило и совершенно всё устраивало...
Аха...
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Сообщение AHTOH » 09 сен 2014, 06:44
да он там по деревне катался, 40 км в час, там даже на такой скорости ездить опасно. C:-)
к стати когда ночью поехал с работы коробка заработала но на короткое время, а затем снова ушла в аворийку :(
Umka
Январь 2013 / 322
Авто: Impreza wrx
Сообщение Umka » 09 сен 2014, 10:06
Привет, вот тебе 3 проблемки, которые возникали у меня с акпп:
1. потрескался шланг(под днищем всегда было пятно и такое чувство, что текла рейка, так все и думали пока один умелец не посмотрел)
2. после замены соленойда и фрикционов плохо установили коробку - гидротрансформатор сместился и в один прекрасный момент машина перестала ехать.
3. "распушились" катушки зажигания по одному борту (катался без локеров), машина при разгоне тупила и дергала. Поставил подкрылки и через пару недель все прошло (катушки просохли)
Может поможет, подумай над 3 вариантом.
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Сообщение AHTOH » 10 сен 2014, 05:32
двигатель работает великолепно, а вот коробка в аварийном режиме, и временами из него выходит, поеду на диагностику.
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Сообщение AHTOH » 10 сен 2014, 11:21
а ещё масло стало пениться :'(
Сообщение FS » 10 сен 2014, 12:00
AHTOH писал(а):а ещё масло стало пениться :'(
В коробасе?а его там не с перебором?
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Сообщение AHTOH » 11 сен 2014, 07:20
его там не хватало :P
а она всё равно не едет
компьютерную диагностику у нас не могут провести, так как разъём старый "засранци" >:(
Сообщение FS » 11 сен 2014, 09:29
На Кременчугской делал комп диагностику акпп на крайслере 89 года ,тоже нигде не делали из за старого разъема,а там сделали .
http://nttcars.ru , вот вроде они,но не точно...позвони заранее,вдруг это другой сервис)))
ПыСы : не реклама!
Сообщение Boroda » 11 сен 2014, 10:47
По всем признакам АКПП требует ремонта или замены,диагностика ей уже похоже не поможет.
Сообщение FS » 11 сен 2014, 11:37
Скорее всего, да.кончилась акпп...хотя ,у человека на 2х летней Камри ,автомат ушел в аварийный режим,на щитке-"новый год",тоже думали автомат в помойку...машина на гарантии ,погнали к официалам...оказалось ,крыса(или крысы) отгрызли провод какой то от коробаса(или от мозгов ,не уверен)и началась вся эта история ...
У меня на крайслере ,коробка пиналась ,не по детски,из за того ,что гена давал слабый заряд ,и коробке было мало тока...но правда,перед этим коробка уходила в аварийку ,съездил в диагностику ,и дальше полностью в перебор...
Сорри за флуд...
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Сообщение AHTOH » 12 сен 2014, 05:49
спасибо за адрес но 6200 километров с коробкой в аварийном режиме мне покажутся адом  ;D
я из улан-удэ  ;D
оказывается что машина едет даже и без мозгов от коробки, но в аварийном режиме :P
кстати я нашёл причину :dance:
я вчера плюнул на счёт диагностики, и думаю сам буду тестером по мануалу вызванивать.
оказалось схема в мануале не сходиться с машиной. и я совсем расстроился. ??? :-[ :banghead:
когда я ехал на работу и стоял в пробке, я со психу но без излишнего фанатизму  начал шевелить разъём блока управления и валуя всё заработало :13:
насколько я предварительно понял что отвалились ножки в блоке управления :dance:
сегодня сниму и точно узнаю :celebrate:
Сообщение Sawd » 12 сен 2014, 07:44
AHTOH писал(а):я из улан-удэ  ;D
это там,где я думаю?  :o
Сообщение FS » 12 сен 2014, 07:50
Да ,6 ткм на аварийном режиме ,не самое веселое путешествие  :haha :haha
AHTOH
Сентябрь 2014 / 10
Сообщение AHTOH » 12 сен 2014, 10:26
я сделал её :roll
проблема была не в ножках эбу а в где то в процессоре, купил хороший тоненький паяльник и канифоли, пропаял все кантаты и всё заработало как надо :098:
спасибо всем за советы :hi
Сообщение FS » 12 сен 2014, 11:41
Советов у нас полно)))обращайтесь))
