капот субару форестер 2014
Алексей 512 512
- Простой Субарист
- Июнь 2015 / 2
- Авто: Subaru Forester
здравствуйте ) извиняюсь за вопрос, но стало просто интересно может вы знаете ответ на него !!!!
У меня субару форестер 2014 года при скорости 120 и выше начинает " шатать капот в верх и них " в сервисе сказали что это нормально и у субару у всех так, я знаю что воздух проходит над фарами и скорее всего "шатание" из - за этого .
Если вы знаете ответ, скажите так это или нет . заранее спасибо
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Re: капот субару форестер 2014
И вам добрый день )) Я так слышал, что для турбо-версий ноздрю убрали (эхххх) и вместо нее как раз появилась большая щель между фарами и капотом, а на атмосферках - ее оставили, чтобы не клепать разные детали... И в итоге под капот летит много грязи, теперь вот еще и про " прыгающий капот" темы... Так то люди боролись всяческими уплотнителями, на атмо форях, я думаю если воздух туда идти не будет, то и "гулять" капот не должен будет...другой вопрос, насколько он нужен, этот воздух, на атмо версиях....я дилетант, если что )) подождем спецов )))
Алексей 512 512 писал(а):здравствуйте ) извиняюсь за вопрос, но стало просто интересно может вы знаете ответ на него !!!!
На 250 я вижу края капота на импрезе Лисе, креплюсь и смотрю на них =))
При вождении Субару есть один принцип - не ссать!
- Wazzzeee
Gizmo писал(а):На 250 я вижу края капота на импрезе Лисе, креплюсь и смотрю на них =))
В смысле что он сильно поднимается
нууу и на 250 имхо лучше смотреть на дорогу )))))) а не с ужасом - на капот )))))Мама, мы все тяжело больны... Мама, я знаю, мы все сошли с ума... © В.Цой
Wazzzeee писал(а):В смысле что он сильно поднимаетсянууу и на 250 имхо лучше смотреть на дорогу )))))) а не с ужасом - на капот )))))
Да, там волей не волей заметишь что капот странно себя ведёт =) В обычных режимах его не видно, а за 200 он начинает вылазить =))
- Himik
- Январь 2013 / 1413
Gizmo писал(а):Да, там волей не волей заметишь что капот странно себя ведёт =) В обычных режимах его не видно, а за 200 он начинает вылазить =))
Да!!! на лисе он танцует я могу Вам сказать))))
На Sh не замечал такого ,а вот на предыдущем мондео после 110 км/ч капот начинал так трястись , что я думал он отвалится хотя хозяин сказал что это нормально=)
А были случаи открытия капота на "гражданских" машинах? А то у меня ноздря большая ChargeSpeed стоит. После 120км/ч я уже сам вижу какую подъемную силу она даёт капоту))
- Wazzzeee
Pitersky писал(а):А были случаи открытия капота на "гражданских" машинах? А то у меня ноздря большая ChargeSpeed стоит. После 120км/ч я уже сам вижу какую подъемную силу она даёт капоту))
Я бы предложил как на жигах доп крепилки установить ради спокойствия ))) а то много видео как бумс происходит. Я как то не до конца закрыл капот, и разогнался.... он сделал "щелк" и приподнялся см эдак на 5-8
я сделал "жим жим" и остановился
но, несмотря на то, что он, повис на петле считай - не сорвало, целиком не открылся...Мама, мы все тяжело больны... Мама, я знаю, мы все сошли с ума... © В.Цой
Wazzzeee писал(а):Я бы предложил как на жигах доп крепилки установить ради спокойствия ))) а то много видео как бумс происходит. Я как то не до конца закрыл капот, и разогнался.... он сделал "щелк" и приподнялся см эдак на 5-8![]()
Ну почему как на жигах, aerocatch не так уж и плохо смотрятся. ХЗ, может что-нибудь и сделаю. Надо ноздрю снимать и колхозить сеточку, чтоб случайный камень туда не залетел. Тогда может и займусь.
бывало, но если стоковый замок в порядке то не откроется, а вот ноздрю может сдуть, если она закреплена плохо. Другу затянули грб полностью в плёнку, а ноздрю плохо поставили на место, в результате вчера на скорости за 200 ноздрю сдуло =)) Сеточку не ставь, продувка пострадает, а особого толку нет от сеточки, проверено.
gegemon
- Февраль 2011 / 419
Когда на трассе ложишь капот на лобовое
эффект, я вам скажу, для психики- потрясающий
петли режут капот, как ножницы бумагу
затем находишь "замочную скважину" в стекле, упираешся одним глазом и тихонько домой
- Rыbak
- Январь 2015 / 688
Himik писал(а):Да!!! на лисе он танцует я могу Вам сказать))))
Есть такая беда. Когда в первый раз заметил очканул слегка. Теперь привык.
друг "складывал" машину из-за открывшегося на-ходу капота. правда не субарь это был carina ed, но дел было дохера с ней - лобовому, крыше, люку пи*да пришла сразу после открытия, а вот морда, бочина и подвеска пошли по пи*де, пока он машину оттармаживал вслепую о то, что попадалось на пути.
