Кто-нибудь твиковал Panasonic CQ-EF1873 (2011, просто 6CD/FM/AUX)?
Yuriy Spb
Январь 2017 / 144
Авто: Outback 2,5 CVT 2011
Сообщение Yuriy Spb » 04 янв 2017, 17:58
Уважаемые неравнодушные к Автозвуку клубни!
Как я писал в приветствии, у меня вторую неделю Аут на тряпке, без излишеств - решил вложиться именно в идеальное состояние 4,5 летнего экземпляра. Не "подешевле, и потом полтинник-сотку вложить, а подороже ухоженный, строго проверенный". Бюджет несколько накренился в сторону нуля "на вкусные железки", а душа просит помузыкальней, раньше лета на AVIC или IVA вряд ли раскачаюсь с этим кризисом... Есть ещё по сусекам вибра STP, сплен 4 мм, пара 16 см мидбасов, какие-то кроссоверы (полноценные, LC), пара комплектов твитеров, гараж тёплый, руки, опыт. Есть даже усь маленький-удаленький.
Но вот что можно выжать из штатной балалайки как временно украшающей торпедо реликвии?
Январь 2010 / 971
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI, HONDA ST1100 Pan European
Re: Кто-нибудь твиковал Panasonic CQ-EF1873 (2011, просто 6CD/FM/AUX)?
Сообщение Dementy » 04 янв 2017, 21:07
Практика показала, что нормального баса добиться будет сложно. Конкретно с этой головой опыта не было, а многие остальные попробованы и забракованы - у всех перед оконечниками стоит ФВЧ Герц на 100, что-либо вытянуть малореально . Но в любом случае начинайте с выпаивания линеек. Остальное можно сразу делать от души, потом останется только голову поменять. Можно из спортивного интереса снять АЧХ, убедиться в предварительных выводах и копить на новое ГУ, или наоборот, обрадоваться от увиденного и ввалить запланированный бюджет в акустику)))
Yuriy Spb
Январь 2017 / 144
Сообщение Yuriy Spb » 04 янв 2017, 22:42
Логично ))
Пока хочу проверить вот это:
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... ?t=2317060
Cкрытый заводской "эквалайзер" под типы кузова:
... и тонкомпенсацию, тоже скрытую по умолчанию:
Опыт временного (пока клеишь двери, тянешь кабели и т.д.) использования штатных "музык" европейцев (Opel, Ford) показывает, что выпаивание Line Out помогает несущественно, по сравнению с простым пробросом с выхода УНЧ головы на вход высокого уровня усилка. Если "не играет", то со входа встроенного УНЧ тоже не особо-то играет...
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 04 янв 2017, 23:44
Так это можно опробовать и ничего не меняя. Поставить характеристики без коррекции, включить тонкомпенсацию и послушать. Можно тестовый диск погонять и сравнить "как было" и "как стало". Разница есть - клеить двери, втыкать динамики и усилок, наслаждаться)))
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 04 янв 2017, 23:47
Насчёт малой разницы между выходом с преаута и с оконечника не соглашусь. И искажений больше с оконечника, и клиппинг как правило наступает раньше. Ещё и частотная коррекция в цепях оконечника может присутствовать. Смотреть надо.
Yuriy Spb
Январь 2017 / 144
Сообщение Yuriy Spb » 05 янв 2017, 10:36
Я нагружал штатные балалайки на 36 ом 2 ватта перед тем, как подать на высокоуровневые входы внешнего уся.
У фордовской чуть лучше получалось (нет навески конденсаторов вольтдобавки на микросхеме УНЧ), у опелевской (с вольтдобавкой) клиппинг имел место только на уровнях > 90% диапазона громкости.
У опелевской потом сделал выпайку с раскачкой до 2 вольт - но заметной разницы не было. Что УНЧ с 50 мВ до 4 В действующего, немостового, напряжения после делителя ("звезды"), что навесной каскад, тоже с 50 мВ до 2,5 Вольт - вносят примерно одинаково "грязи", в цифрах порядка 0,1...0,15% THD ((
