Нужна консультация IT-спеца
Иногда возникает потребность Осмысленно поговорить НЕ на автомобильную тематику. Обсудить книгу, фильм, мировое событие...
Сообщение Sadist » 08 янв 2015, 15:52
Дело вот в чем.
Я поменял роутер.  :D
Так вот теперь Инет раздается очень странно.
Стационарный комп подключен к нему витой парой, а остальные устройства в доме по Ви-Фи. (канал Ви-Фи настроил вручную, дабы не пересекался с другими соседями.  ::)  )
Так вот беда в том, что скорость и качество по Ви-Фи больше и лучше, чем по кабелю.
Пример:
Открываем фотоальбом в вК на стационарнике, не прогружается и половина превьюшек.
Тут же открываем этот же альбом на планшете - все загрузилось и гораздо быстрее.
И так не только с контактом.
Вопрос: почему он дает больше скорости на Ви-Фи?
Можно ли решить этот вопрос без перевода стационарника на Ви-Фи?
Модель роутера: ASUS RT-N12
Я уже весь мозг сломал, роутер оказался без способности ручного распределения трафика, хотя продаван уверял, что все есть.
Re: Нужна консультация IT-спеца
Сообщение acepire » 08 янв 2015, 16:29
Проверь, что у сетевухи компа и у роутера разные MAC-адреса что ли.
VAK
Ноябрь 2010 / 119
Авто: Forester 2007MY
Сообщение VAK » 08 янв 2015, 16:59
acepire, это тут не при чем. объясняю: у меня инет раздают по маку - если роутер не возьмет себе мой мак от компа (на который инет выписан), то инета не будет.
Это я про тот мак, который в (бытовом) роутере можно поменять (на внешним интерфейсе)  ;) . Мак на внутренних интерфейсах вряд ли будет совпадать с тем, что у компа - это надо только на компе вручную менять. Да еще и не каждый с этим справится.
Sadist, я подозреваю, что тут может быть виноват сам комп, а не роутер. Или сетевой кабель. Надо для начала проверить: 1) взять другой кабель; 2) соединить комп с инетом помимо роутера.
Если, все-таки, мимо роутера все будет замечательно бегать... вот только тогда можно идти копать сам роутер. Например, попробовать выключить wifi... ну, для начала.
Сообщение Sadist » 08 янв 2015, 17:09
VAK писал(а):Sadist, я подозреваю, что тут может быть виноват сам комп, а не роутер. Или сетевой кабель. Надо для начала проверить: 1) взять другой кабель; 2) соединить комп с инетом помимо роутера.
Подключить напрямую тяжело.
У нашего провайдера идет привязка по МАК-адресам, мне придется звонить им чтобы они поменяли.
Кабель менял - без изменений.
Попробую выкл. Ви-Фи
VAK
Ноябрь 2010 / 119
Сообщение VAK » 08 янв 2015, 17:12
Sadist, так мак на компе можно поменять ;-)
(насколько легко - другой вопрос)
[hr][/hr]
вот подвернулась инструкция в комиксах для смены мака под вынь 7.
http://digitalpbk.com/windows/change-network-adapter-mac-address-windows-7
хоть и на буржуйском - думаю, там все ясно. Но это зависит от сетевой карты. Чисто теоретически, такого пункта в настройках может и не быть. Вот тогда надо искать спец. прогу...
Если все получится, после теста назад можно мак не менять - роутеру все-равно (если сам же не настраивал фильтр внутренних адресов ;D ). Но если хочется - там нужно будет просто ткнуть мышкой в "not present" или "default", под тем местом, где вписывался другой адрес.
VAK
Ноябрь 2010 / 119
Сообщение VAK » 08 янв 2015, 17:17
Sadist, да, а о каких браузерах речь? может, достаточно сменить/поставить новый браузер?.. (хотя на компе проблем может быть гораздо больше, чем просто браузер..)
Spyro
Ноябрь 2009 / 257
Сообщение Spyro » 08 янв 2015, 20:48
Самое надёжное раздобыть ноут на полчаса и поймёшь что глючит комп или роут.
Можно загрузиться с LiveCD но могут быть проблемы с определением сетевухи.
P.S.  смена прошивки тоже вариант.
Удачи.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 08 янв 2015, 21:03
Sadist, первое что нашел в отзывах, сильно режет скорость по кабелю на родной прошивке.
Сообщение Sadist » 08 янв 2015, 21:36
Aлексей(alexmi) писал(а):Sadist, первое что нашел в отзывах, сильно режет скорость по кабелю на родной прошивке.
О, как.
Спасибо, че та я затупил отзывы почитать.
А не пишут, где новую прошивку взять? ;)
Сообщение Sadist » 08 янв 2015, 21:37
хотя, он на гарантии, может в сервисе смогут обновить прошивку?
Peterp
Сентябрь 2012 / 452
Сообщение Peterp » 09 янв 2015, 21:39
В сервисе, наверное, могут, но за денежку.
вот тут можно скачать официальную прошивку
http://www.asus.com/ru/Networking/RTN12/HelpDesk_download/
Сообщение Sadist » 09 янв 2015, 23:28
Peterp писал(а):В сервисе, наверное, могут, но за денежку.
Спасибо.
Сообщение Piligrim » 10 янв 2015, 00:55
Донат, можно твою тему поюзать спецов на тему технологии хPON у Ростелекома в квартиру волокно.
Как стабильно держат заявленные в тарифах условия?
joejack
Октябрь 2012 / 576
Авто: Legacy BLE
Сообщение joejack » 10 янв 2015, 01:13
Piligrim писал(а):Донат, можно твою тему поюзать спецов на тему технологии хPON у Ростелекома в квартиру волокно.
на тему ТСа:
работаю в сфере IT и у самого стоит ASUS RT-N12, была та же проблема, вылечил прошивкой.
а, что касаемо вопроса Piligrimа:
на 100% обо всех адресах в городе не могу сказать, но там где был и там, где сам лично делал замеры, в том числе и по скороSTI, она соответствовала заявленной.
У Кредолинка (Матрикс),у Дом.ру он же Интерзет тоже со скоростью проблем нет.
https://vk.com/carboncrew
Сообщение Piligrim » 10 янв 2015, 09:02
Я чё спрашиваю, сейчас на Терабите 1Гиг районная локалка гоняем меж собой никогда проблем нет. Ессно и всё оборудование в доме 1Гиг
"на улицу" тариф 50Мб/с просто ляпота. Терабита надежно 360дней в год отдает на этой скорости НЕТ НИкаких претензий.
В новострое Парнас заявлены ОБИТ и Ростелеком.
ОБИТ дает только "стандартные до 100М/с"
а Ростелеком может предложить хPON
Терабита туда ещё не вхожа,,, а очень жаль...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 10 янв 2015, 10:17
А вообще надо было брать ,микротик,час настройки и забыл .
Сообщение Sadist » 10 янв 2015, 22:37
Peterp писал(а):вот тут можно скачать официальную прошивку
Не могу понять, мой роутер говорит, что у него прошивка 3.0.0.4.374_168
по ссылке, есть Бета-версия 9.0.1.3
как-то не доверяю я бета-версиям.
а обычная версия ограничивается 1.0.1.4
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 10 янв 2015, 23:38
Посмотри прошивки от Олега,он для asus свои пишет.
Сообщение Sadist » 10 янв 2015, 23:50
Все, разобрался, там по хардвару отличия. Прошился свежей, ви-фи пашет, а по кабелю нет :))
Сообщение Sadist » 10 янв 2015, 23:51
Aлексей(alexmi) писал(а):Посмотри прошивки от Олега,он для asus свои пишет.
Ху из Олег? И где посмотреть?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 10 янв 2015, 23:54
https://code.google.com/p/wl500g/  в поисковиках поищи там много ссылок
Сообщение Sadist » 11 янв 2015, 00:14
Sadist писал(а):Все, разобрался, там по хардвару отличия. Прошился свежей, ви-фи пашет, а по кабелю нет :))
Не, все норм.
Вроде стало лучше.
Вернуться в «Поговорим?»
